Je schreef eerder dat hij prima loopt als hij warm is.Kan het ook zijn dat het stationair schroefje zover in of uit is gedraaid dat de choke anders werkt dat hij loopt op half choke omdat hij veel te langzaam draait bijvoorbeeld?
het kan vanalles zijn. beginnen met luchtfilter, carbu volledig kuisen en asftellen.Kan het ook zijn dat ...
Hij blijft stationair lopen als hij op half choke staat en warm is , half choke en koud niet ….Je schreef eerder dat hij prima loopt als hij warm is.
Als je de gashendel iets open draait blijft hij dan wel stationair laten draaien?
En dan niet pompen met de hendel maar gewoon iets open houden.
Of is het dan meteen weer flink toeren draaien?
het kan vanalles zijn. beginnen met luchtfilter, carbu volledig kuisen en afstellen.
bedankt iedereenDit dus:
Eerst zorgen dat de basis goed is, dan verder kijken (als er dan nog een probleem is)
