Claxon vraagje
hk
13 apr 2006
82
roden
Ik heb een xv virago 750 uit 1981.
Er horen 2 claxons op te zitten maar die waren erafgehaald.
Ik heb nu de draden gevonden waar ze aangesloten moeten worden, maar daar staat stroom op zonder dat ik de schakelaar indruk.
Ik heb bij de schakelaar gemeten en daar staat geen stroom op de kabel.
Mijn vraag is nu hoe kan ik nu het beste verder gaan.
Ik heb een schema, maar die is erg onduidelijk.
gr. HK
erikje
13 mrt 2007
10.947
38
de Meern
www.versaevel.nl
grote kans dat je claxon schakelaar naar massa schakelt (dus zul je op 1 kabel vaste spanning meten tov de massa en op de andere alleen massa als je de knop induwd)
hk
13 apr 2006
82
roden
Ik heb de koplamp gedemonteerd en de bedrading gevolgt.
Er komt een roze draad van de claxon schakelaar, en er komt een bruine vanachteren.
Op deze bruine draad staat spanning zodra ik de motor op contact zet.
Ik kom er even niet meer uit, wordt de claxon misschien geschakeld door een relais?
Kan deze relais ook de oorzaak zijn?
Ik heb geen duidelijk schema, mijn vraag is heeft iemand een goed electisch schema.
B.V.D. henk
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
De p(pink) komt van de schakelaar= massa, De bruine = plus loopt via de kontakt er zit geen relais tussen.
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Hij geeft aan dat er spanning opstaat,ik zie het probleem niet draden erop duwen en tuuuuuteren.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.744
786
54
oirschot
gr. HK
Er staat geen stroom op maar spanning.
Hoe en waarmee heb je gemeten?
Het is normaal dat de +12 volt altijd aangesloten is.
De min wordt verbonden d.m.v. je knopje.
ootje
Dolce far niente
3 apr 2006
33.808
710
55
Tussen zout en zoet
B.V.D. henk
He HK.
lees nou ff gewoon de antwoorden als je iets vraagt !
Erikje heeft vier dagen geleden al antwoord op je vraag gegeven.
Je bent monteur, wat voor monteur ?
hk
13 apr 2006
82
roden
Ik wil even de mensen bedanken die een normaal antwoord gaven op mijn vraag.
De claxons doen het weer de schakelaar was een beetje gecorrodeerd.
De mensen die alleen maar de leraar uit willen hangen kunnen beter ergens anders de lolbroek uithangen.
gr. henk
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Ik vat je reactie niet helemaal hoor.
Je wordt geholpen, en je bent weer gered.
Dan wordt er gevraagd wat voor monteur je bent, gezien je dit niet kon bedenken, en dan ben je op je tenen getrapt.
Nouja, ik zal wel gek zijn :')
hk
13 apr 2006
82
roden
Ik ben onderhoudsmonteur, maar ik zie zelf niet helemaal in wat dat met mijn vraag te maken heeft.
Zoals ik kon lezen snap ik volgens sommige mensen nergens iets van.
Er zijn ook mensen die denken dat ze alles beter weten.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.744
786
54
oirschot
Dat kan ik er niet uit op maken.
Dat je geen elektromonteur bent was me al duidelijk maar dat wil niet zeggen dat je niks kan.
Als je hier een vraagstelt moet er niet raar van op kijken dat ze voor leraaar gaan spelen want dat is toch uiteindelijk wat je wilt.
