Clutch probleem
Warrior27
15 aug 2022
8
5
Goedemorgen Bikers,
Zal me even voorstellen. Ik BEN Warrior en de trotse eigenaar sinds een maand of drie van een yamaha royal star uit 1999. Nu heb ik het volgende zeer merkwaardige probleem:
Toen ik de motor kocht (particulier) reedt de motor prima. De koppelingsplaten waren recent vervangen. Na een week rijden kreeg ik last van een slippende koppeling. Dit gebeurde bij warm weer.
Toen maar eens de vloeistof gaan controleren. Deze leek bijna op koffie. Dus deze vervangen en het probleem was tijdelijk weg. Vervolgens kwam het probleem terug. Dus revisie gedaan van de koppelingspomp op zowel het blok als ook op het stuur. Nergens luchtbelletjes tijdens het ontluchten.
Nu als de motor koud is heb ik nergens problemen. Maar wanneer na ongeveer 20 minuten rijden de motor op bedrijfs temperatuur is krijg ik weer last van slippende koppeling. Nachtje staan en de problemen zijn tijdelijk weg. Totdat de motor weer warm is. Dus de motor ontkoppelt prima, maar het lijkt erop dat of de zuiger van de koppelingspomp niet terug gaat of dat de clutch push rod niet terug gaat. Dus de zuiger drukt de clutch push rod goed in maar bij warme motor lijkt 1 van de 2 niet terug te gaan waardoor de koppeling slipt. Dit gebeurd dus niet bij een koude motor.
Moet de clutch push rod vast zitten in het kommetje van de koppelingspomp op het blok? Want dit is niet het geval.
Volgens mij wanneer je de koppelingspomp in knijpt gaat de zuiger uit (van de koppelingspomp op het blok) en drukt deze de clutch push rod in. Daardoor ontkoppelt het geheel.
Wanneer je de koppeling hendel weer laat opkomen dan gaat de zuiger weer terug en zou automatisch? de clutch push rod ook terug gaan waardoor het geheel weer koppelt. Er zit ook niet teveel DOT4 in het reservoir en ook zit in de motor de voorgeschreven (werkplaatshandboek) motorolie.
Wie oh wie weet raad?
Met vriendelijke groet
Warrior27
Warrior27
15 aug 2022
8
5
Beste zot,
In de zuiger van de koppelingspomp op het blok zitten vier gastjes, welke compensatie gaatje bedoel jij?
@guzzigek : wat bedoel je precies? De zuiger in de koppelingspomp is gereviseerd en gaat keurig heen en weer en het is dus niet zo dat er teveel DOT4 in het reservoir zit waardoor de zuiger (in de koppelingspomp op het blok) niet terug zou willen.
Het probleem doet zich alleen voor bij een warme motor.
Dank voor jullie reacties!
guzzigek
1 aug 2008
4.367
1.418
bij mijnmotoren naast Zoetermeer
Maar goed als je zuiger op het stuur niet genoeg terug meer komt als je blok en daardoor ook je koppelingsvloeistof opwarmt dan kan het voorkomen dat het compensatie gaatje net vrij komt , oplossing is iets meer speling tussen de pompzuiger en de koppelingshendel , vaak is daar een stelschroef voor aanwezig .
Warrior27
15 aug 2022
8
5
Super bedankt voor al jullie reacties👍!
Wanneer ik thuis ben zal ik op zoek gaan naar het gaatje 😂. Wanneer dit het probleem heeft opgelost zal ik dat hier melden.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
40.360
4.774
meestal is daar de oplossing voor originele hevels monteren
Warrior27
15 aug 2022
8
5
@Zot en guzzigek,
Het compensatie gaatje zat dicht 🙄. Schaam schaam dat ik dit niet in de gaten heb gehad. De oude DOT4 is, vermoed ik, zekers jarenlang geleden voor het laatst vervangen. Super bedankt voor het meedenken! Wanneer nodig hoop ik wellicht jullie te kunnen adviseren bij een probleem. Ook alle andere bedankt.
Groet Warrior27.
    87,4 KB · Weergaven: 57
