Contactslot Magna VF 700 defekt?
Cardanfreak
10 mrt 2006
1.123
35
Beste techneuten. Als mijn vrouwtje haar Honda Magna VF 700 start, brand het achterlicht soms wel en soms niet. Als het lampje niet brand, en je wat op en neer friemelt met de contactsleutel dan doet het lampje het weer...??? Als de motor op contact gaat branden normaal de lampen . Er zit geen aan/uit schakelaar op dit type. Heeft iemand hier ervaring mee? Is het te doen om eventueel een vervangend contactslot te monteren? Of is het iets met een kabeltje? Alvast dank voor jullie inbreng. :} :W Cardanfreak
Stefan666
23 jan 2013
8.767
6.410
Zeeuws Vlaanderen
Hebben allebei m'n Honda's wel eens last van ( Honda dingentje ? )
Oplossing.
Klein schroevendraaiertje het "beschermlipje" open drukken.
Flink met remmenreiniger doorspoelen.
( niet van dat lullige, stevig spoelen )
Dan met de sleutel een stevig aantal keer "aan/uit"..
Voor het hele seizoen weer klaar.
Pennetjes zullen wel wat corrosie opzitten of vastgeplakt zitten van wat vettigheid.
Cardanfreak
10 mrt 2006
1.123
35
Eerst ga ik vandaag proberen met die remmenreiniger. Zou dat niet werken? Bij de site Optitune hebben ze een ( nieuw ) imitatiecontactslot voor net 26 euro incl. 2 sleutels. Iemand ervaring mee ?
Cardanfreak
10 mrt 2006
1.123
35
He medeforummers. De truuk van Stefan werkt. Flink wat remmenreiniger in het contactslot gespoten (enkele malen) en met de contactsleutel op en neer / gedraaid. Tot nu toe 100 % score dat het achterlicht blijft branden. Dank voor de goeie tip Stefan. :} :t
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
27.890
1.952
land van maas en waal
Als het binnenkort nou weer slecht werkt, het is bij deze contactsloten mogelijk om alleen het onderste elektrische deel te vervangen. Als je het slot van de motor verwijderd hebt, de sleutel er weer in steken en draaien tot halverwege ON en OFF. Dan kun je de 2 plastic lipjes indrukken waarmee het onderste deel bevestigd zit zonder iets te slopen. Zo kun je toch je sleutel behouden. (en er goed bij om evt schoon te maken)
