cr 250 tankinhoud verdampt?
ca-gi-va mito
18 mei 2004
1.215
1
Hoorn
oi
al 2 gehad dat na enkele weken niet te hebben gereden, de tank helemaal leeg is.
1x was ie echt kurkie droog!
de laatste keer weggezet met iets van 4 liter, dat was 2 weken geleden
nu aan het geklots te horen misschien nog een halve liter erin.
benzinekraan is dicht, tank zover ik weet niet lek
geen (overdreven) benzinemeur in de schuur
het kan toch niet aan de ontluchtingsslang liggen vanuit de tankdop?
Is dit een bekend fenomeen?
ik zit eraan te denken om voortaan de tank af te tappen in een jerrycan
* jaja ik moet de tank leegrijden ipv leegdampen
ik heb al eens zonder benzine langs de weg gestaan vanwege dit gedoe, weeks ervoor vol genoeg weggezet dus ik dacht wel een tochtje te kunnen maken :z
buurt/huisgenoot die je benzine aftapt voor eigen doeleinden? :P
nope, das uitgesloten.
ding staat in de schuur en vriendin is onschuldig :)
mocht ze wel schuldig zijn, motor in huis en vriendin in de schuur haha
Woon je alleen ?
Stond er al (dat krijg je als je naar de wc toe moet)
Is de schuur goed verwarmd, dan zou het nog via de beluchting kunnen gaan.
Ik heb er nog nooit van gehoord.
nee blok staat niet vol, en de motor rijdt geweldig
tank is zo goed als zeker niet lek, is plastic en puntgaaf
en serieus, na een week is zo een liter verdwenen
benzinekraan is dicht, ik trek morgen de slang er wel vanaf en kijk of ie dan echt niks meer doorlaat via de benzinekraan.
staat in een droge garage, die totaal niet naar benzine meurt vandaar snap ik er niks van
ik post het niet zomaar :P
ik dacht misschien zijn er meer of is het bekend, maar blijkbaar voor iedereen vreemd en moet de tank wel lek zijn. maar dat is ie niet..
zoektocht continues!
het lijkt mij waarschijnlijker dat je gewoon denkt dat er nog 4 liter in zat, maar dat dat maar een halve liter was.
dus je bent gewoon een beetje in de weg kwijt.
Dat heb ik ook altijd met geld. Lijkt ook zo te verdampen, maar daar merk je ook niets van verder.
Dadelijk gaat 'ie nog vertellen dat z'n kilometerteller óók op magische en onverklaarbare wijze oploopt _O-
Beetje gevaarlijke manier van "Slaapwandelen", hoor ....
een teller... op mn cr..
de nutteloze reactieteller zie ik wel flink oplopen.
gooi er maar een slotje op :W
vanavond haal ik de tank wel even los en gooi em vol
ingepakt in pleepapier zodat het opvalt als het lekt.
als ik resultaten heb post ik het wel ff
tank van de motor gehaald, stabiel in een krat gezet, tot de nok toe volgegooid
nu een dag later zit het nog steeds net zo vol, dus geen lek.
geen druppel rondom de kraan
erg raar. ik weet zeker dat ik hem 2x voller heb weggezet en 1x was de tank zelfs kurkdroog na 2 weken niet rijden. afijn, niks meer aan doen, het zal wel!
gr, Roy
gr, Roy
Weet je zeker dat je m uit hebt gezet toen je m weg zette?
Stel dat de benzine inderdaad verdampt.... Dan zou er olie moeten achterblijven, want dat verdampt namelijk niet.
Bij 4 liter benzine zit er 100 ml. olie door ( bij 1:40). Kurkdroog zou dan niet mogelijk zijn, want er zou dus volop olie op de bodem van de tank moeten zitten.
Somminge kunststof tanks lekken niet maar zweten wel. Als je de motor lang niet meer gaat gebruiken kun je beter de benzine aftappen. Alleen metalen cans garanderen 100% niet zweten.
