Specefieke cr punten weer ik zo niet, Iig alle slijtage punten even goed bekijken. Kan je een hoop geld gaan kosten als t aan vervanging toe is. Dus banden, remschijven remblokken ed.
http/www.formicola.nl/- De eerste aanblik zegt veel! Is hij netjes en schoon, of zit hij met touw, tape en pakdraad in elkaar!
- Let goed op de kostbare delen die onderhoudsgevoelig zijn. Tandwielen met ketting zijn 150 euro, een zuigertje 100 euro!
- Let altijd op de schokbrekers! Een kapotte achterschokbreker lanceert je zo van de motor na een sprong!
- Controleer of er goede olie in het blok zit. Een dikke, klonterige massa duidt op lekke oliekeerringen.
- Van oudere motoren zijn de wiellagers vaak wat minder. Dat is toch 30 euro per wiel, terwijl controleren op speling een seconde is.
- Vraag een kenner naar de typische kwalen van een bepaald merk. Scheelt een hoop tijd en ergernis.
- Let op de bouwjaren ( staat in de wielen). Er staan veel motoren te koop, waarvan niet het juiste bouwjaar is vermeld.
- Kijk naar de koelvloeistof. Vooral na lange stilstand. Klonten en dikke brei is niet goed, maar een lekkage van de waterpompkeerring.
- Controleer speling op de achterbrug. Bij een oudere machine mag dat een paar cm. zijn, maar bij een nieuwere fiets moet dat minimaal zijn.
- Maak altijd een proefrit. Zorg dat de motor goed warm is en trek hem gerust open. Dat kan ook met een nieuwe zuiger!
