cr500 kickstarten
stevie88
2 feb 2008
10
breda
hoi ik had een vraagje
ik heb een cr500 uit 89 gekocht , nu weet ik dat ze moeilijk starten
en dat je er handigheid in moet krijgen
maar heeft er nog iemand tips om hem goed aan te krijgen
ik heb er al wel op gereden en hij rijd geweldig heb alleen een half uur staan te
trappen en toen hij liep had ik geen puf meer om lang te rijden
haaha
alvast bedankt
Motorisch is alles in orde
mooie blauwe vonk..
't Is gewoon de truc van het aanstampen die niet wil lukken...
Dus tips voor het aankicken zijn welkom..
Wat ik altijd deed:
Kraan open, choke open, motorfiets naar links laten hellen totdat de overloop in de carb begint te lopen, dit ook een keer naar rechts doen.
Motor recht op: kickstart met de voet tegen BDP aanzetten, dan zachtjes op BDP zetten,
je voelt dan een lichte "plop" ( je staat nu op BDP ) en dan in 1 keer doortrappen.
9 vd 10 keer lopen.
Suc6
Grtzzz Simon. 8-)
Ik heb mijn CR500 SM (ook een 89er) ingeruild tegen mijn huidige motor, maar ik had em met 1x trappen aan..
De nieuwe eigenaar kon em daarintegen niet aankrijgen...
Nu luidt de vraag: Hoe zwaar ben je?
Enne, hoe lang ben je?
Laat ff wat peut uit de carb lopen door em flink naar links te hellen,
trek de choke uit,
Leren klompen of idd crosslaarzen aan,
Kickstarter door de eerste "plop" heen laten zakken, dan weer bovenaan zetten,
en volop trappen, je hele gewicht in de strijd + flink met die poot naar beneden...
Moet werken...
he
zaterdag aan het trappen geweest op de cr500
maar kreeg hem met geen mogelijkheid aan
zondag weer geprobeerd maar het zelfde was het nu beu
en heb de ontstekings kap eraf gehaald nou bleek er een laagje roest op het ontstekings
punt te zitten dit schoon gevijlt en toen na 1x trappen lopen
stil gezet en naar buiten deed dat kreng weer niets
bleek de bougie weer vet geslagen te zijn dus van de week nieuwe bougie
en rijden
bedankt voor jullie hulp allemaal
ps
wat een power op zo'n ding zeg in zijn 4 nog op zijn achterwiel
trek de choke uit,
Moet werken...
70 kg en 1m81 denk ik..
Nuja.. Ik ga eens beginnen met goede crosslaarzen te kopen. Denk dat dat het halve werk al is?
Heb al 1 zool van mijn skateschoentjes kapot gemaakt door die kickstarter *D
En een dag mank gelopen |(
In gang trekken loopt ie na 5 seconden al aan..
Ben altijd 4takt max. 125cc 1 cilinders gewend geweest met kleine carbu'tjes (24 vlak maximaal)
Ochjaaaaaaaaaaaa
't Zal ooit wel lukken :]
............. heb de ontstekings kap eraf gehaald nou bleek er een laagje roest op het ontstekingspunt te zitten dit schoon gevijlt en toen na 1x trappen lopen
en rijden
Was-ie nog warm toen je voor de 2e keer startte? Bij warme motor NIET choken.
Als ie 5 minuutjes gelopen heeft ben je de choke niet meer nodig...
Mijn CR500 is naar "tobbedanser" gegaan, die was wat aan de korte en lichte kant om zo'n machine aan te kicke. (tis niet onmogelijk, mn vriendin kon t ook)
