matrex-online
rechtsbijstand inschakelen. Je hebt getuigen en politiemelding. Krijg je gewoon vergoed van het waarborgfonds Heb ik ook gehad
Op de ANWB site staat exact de beschrijving van jou situatie en het antwoord op de vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is:
Zie http://www.anwb.nl/verkeer/aanrijdi...lijkheid,/aansprakelijkheid-wegbeheerder.html
Letterlijk:
Voorbeelden:
U slipt in een bocht door olie op de weg, die met zekerheid niet lang daarvóór verloren is door een ander – onbekend gebleven – motorrijtuig. De wegbeheerder is niet aansprakelijk. In zo’n geval kunt u wellicht aankloppen bij het Waarborgfonds omdat olie beschouwd wordt als afgevallen lading waarvoor een onbekend gebleven motorrijtuig aansprakelijk is.
Ook staan er op de site modelbrieven voor aansprakelijkstelling.
Succes met de afwikkeling, die zal dus via het waarborgfonds moeten lopen.
Kees
Mooi... ga jij even t gras voor m'n voeten wegmaaien
Zeg ik 3 posts eerderOp de ANWB site staat exact de beschrijving van jou situatie en het antwoord op de vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is:
Letterlijk:
Voorbeelden:
Kees
Het waarborgfonds eist dat je eerst de dader/veroorzaker moet zien te achterhalen. Dat doe je dus door de gemeente/wegbeheerder aansprakelijk te stellen. Als die het afwijzen mag je dus pas naar het waarborgfonds
@ soesoeki
Klopt, dat krijg je als we parallel aan de slag gaan om antwoord te geven.
Ik wilde de pechvogel wat onderbouwing van derden geven zodat hij nog meer houwvast heeft.
Je mag redelijkerwijs aannemen dat de ANWB weet wat de praktijk is in dit soort zaken.
En zo is het meteen voor iedereen gevalideerd.
Mooi toch, zo'n forum!
Vandaar ook mijn ... dit was zeker niet als commentaar bedoeld. Perfect juist linkjes naar dit soort artikelen. Helaas sturen hier een hoop mede hobbyisten mensen juist de verkeerde kant op met "wijze" raad.
Bullshit... als je info geeft, geef dan bij voorkeur de juiste en geen onzinnige info...
Er is vastegesteld door de agenten dat het ongeval veroorzaakt is door olie... die olie is overduidelijk afkomstig van een voertuig en daarom kan TS gewoon een claim indienen bij het waarborgfonds... bovendien, als je de dader kunt achterhalen, dan hoef je geen gebruik te maken van het waarborgfonds...
U moet zich aantoonbaar ingespannen hebben om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie. Deze acties moeten uiteraard zo snel mogelijk na de schadegebeurtenis worden uitgevoerd. Wacht u daar te lang mee (langer dan 14 dagen), dan vergoedt het Waarborgfonds uw schade niet. Heeft u het ongeval zien gebeuren, dan noteert u natuurlijk direct het kenteken van de veroorzaker, of probeert dat te achterhalen en informeert u de politie gelijk;
Voor schade veroorzaakt door onbekende motorrijtuigen geldt met ingang van 11 juni 2007 een eigen risico van € 250,00 per benadeelde partij.
Quote van het waarborgfonds:Vraag me trouwens af of het de moeite is
Die quote van het waarborgfonds heb ik ook gelezen, maar bij de politie vertelden ze ook dat het geen nut heeft om de gemeente aansprakelijk te stellen. En de dader achterhalen is zo goed als onmogelijk. Ik heb in ieder geval de twee getuigen benaderd om een getuigenverklaring in te vullen. Als ik alles op papier heb stuur ik het op naar het waarborgfonds en dan zien we wel. Ik denk dat de totale reparatiekosten wel boven de 250 euro liggen aangezien het carter beschadigd is.Quote van het waarborgfonds:Vraag me trouwens af of het de moeite is
