Crossmotor op kenteken zetten
schre240
1 nov 2009
36
Haelen
Heeft iemand ervaring met een crossmotor op kenteken zetten? Ik heb al van veel mensen gehoord dat Jos van Vugt daarvoor de aangewezen persoon is. Ik wil graag weten hoeveel het ongeveer kost om hem op kenteken te zetten (dus kosten voor onderdelen en wat Jos van Vugt vraagt)
Tevens neem ik aan dat er BPM betaald moet worden. Iemand enig idee waar ik kan vinden hoeveel dat onegeveer is?
Alvast bedankt!
reinhoud
25 feb 2007
9.282
357
Andere kant van de evenaar
Een aantal jaren geleden werd het hier in de buurt zo gedaan;
Je zorgt dat je een kenteken krijgt van een motor, het liefst van het zelfde merk en cilinderinhoud.
Je zet lichten op je crosser, al dan niet aangesloten.
Je zet de kentekenplaat op je crosser, en eventueel sla je het framenummer over.
En rijden!!!
bananeman1001
2 feb 2008
11.365
28
als het om de ktm 250 exc gaat, vraag het dan eens aan brouwer.
als er ook een enduro uitvoering is van jouw motor, hebben ze dat vast al vaker gedaan.
AE86
20 jan 2005
1.432
Helmond
Je zorgt dat je een kenteken +frame krijgt van een motor, van het zelfde merk en cilinderinhoud.
Je zet lichten op je crosser, aangesloten.
Je zet je crosser in het nieuwe frame met kenteken.
En rijden!!!
Deze methode gebruiken, maar dan met een paar toevoegingen.
ca-gi-va mito
18 mei 2004
1.212
Hoorn
legaal is niet moeilijk, hoe handig ben je zelf ?
- accu
- knipperlichten
- voor en achter lamp
- remlichtschakelaars
- kentekenplaat houder
- kentekenplaat
- lichtspoel/dynamo is het duurste
aan onderdelen misschien 200.-
lichtspoel met spanningsregelaar heb ik via camro gedaan, geen idee hoeveel dat kostte
ook rond 200 dacht ik, moet je even contact met ze opnemen.
bpm geen idee, zal wel meevallen
uurloon om het te laten doen. 2 uurtjes ?
keuringskosten?
maar heb je er ruim 600,- voor over ??
Je kunt beter een andere motor kopen met kenteken.
mijn cr 250 had alleen een kenteken, ik heb laatst nog van alles aangesloten, moeilijk is het niet
1 ding uitbesteed, die lichtspoel laten maken met spanningsregelaar
spoel weer monteren = makkie , toen lichten erop gemaakt = te makkelijk,
accu aansluiten = simpel toen remlichten = nog makkelijker
spiegels en knipperlichten heb ik er nog niet op, komen er ook niet op
maar moet je wel hebben met de keuring. en nog een leuke, voor de keuring zul je ook een stillere demper moeten hebben
er komt nog veel bij kijken als je wilt ombouwen en dat staat gelijk aan veel kosten
dan nog wat onverwachte dingen en meteen dit en dat ook maar vervangen..
Succes! ( met het zoeken naar 1 met kenteken) :)
