Crossmotor start slecht!
Dommelsch
20 jun 2003
164
Hapert
Mijn crossmotor loopt goed als ik hem eenmaal aan de praat heb, maar hij start erg slecht. Moet vaak de kickstarter instampen. Zit een nieuw luchtfilter op en een nieuwe bougie. Iemand nog een idee waar het aan kan liggen? Alvast bedankt.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.081
3.338
zuigertje waarschijnlijk. Anders een krukas keerring.
Je hebt of boven (koppakking etc) of onder (krukaskeering etc.) of bij alletwee (zuiger(veren)) te weinig compressie waarschijnlijk.
Brutus30
10 mrt 2004
444
Oisterwijk
Ligt bij een crosser vaak aan de gene die hem start.
Je kunt vaak beter eerst rustig de kickstarter een paar keer in duwen zodat zich wat mengsel in het carter bevind. Daarna kickstarter naar beneden duwen tot je de aanslag voelt en dan pas een echte stamp geven. En dan start hij in een maal.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.081
3.338
zal wel aan je afstelling benzine / lucht liggen.
van mij hoef je niet alles te vervangen hoor ;)
Dan loopt ie ook niet goed, terwijl juist bij hele lage tpm (starten dus) de compressie extreem belangrijk wordt. Hoe hoger het toerental (en stationair is al +/- 1500tpm) hoe minder last je daarvan hebt. Denk maar aan een fietspomp. Als je langzaam pompt heb je weinig druk. Ga je sneller loopt de druk gigantisch op en kun je een klein lekje wel hebben.
