Datona motorfietsheftafel tot 450 Kg
Frenkie
20 okt 2004
392
Brunssum
Datona motorfietsheftafel tot 450 Kg.
Met deze robuuste, populaire pneumatische/hydraulische motorfietsheftafel bent u van alle gemakken voorzien. Door de stabiliteit en de grootte kunt u comfortabel werken aan uw motorfiets. Deze hefbrug heeft een lengte (exclusief oprijplaat) van 220 cm en een draagvermogen van 450 kg waardoor het werken aan grotere motorfietsen geen probleem is.
Uw motor rijdt u probleemloos op de motorheftafel via de lange oprijplaat (68 cm). Het plateau is 70 cm breed en biedt veel ruimte voor gereedschappen en werkruimte. Het plateau beschikt daarnaast over een stabiele en anti-slip ondergrond. Door middel van vier stevige wielen, waarvan twee zwenkwielen, is de motorheftafel eenvoudig te verplaatsen, maar dankzij de stempels ook stevig vast te zetten aan de grond.
De pneumatische cilinder die ik op de losse pomp heb gemonteerd zorgt voor een efficiënte bediening. Indien nodig, kunt U de heftafel met voetbediening oppompen. Door de maximale hoogte van 80 cm heeft u een ergonomisch verantwoorde werkhouding waardoor rug- en schouderklachten worden voorkomen. Door de uitneembare plaat kan er vrij worden gewerkt aan het achterwiel en kan het achterwiel makkelijker worden ge(de)monteerd. Uiteraard is de heftafel voorzien van beveiliging en hydraulische pomp met veiligheidsventiel.
Deze motorheftafel is hoogwaardig afgewerkt en heeft een kras- en slagvaste poedercoating, geschikt voor dagelijks gebruik. De motorheftafel wordt voorgemonteerd
De motorheftafel komt inclusief oprijplaat (68 cm), wielklem met velgbescherming, doorrijstop, achterwielplaat en veiligheidsogen met diverse bevestigingsgaten voor spanbandgebruik. Door het gewicht van 150 kg moet U wel zorgen voor eigen ophaal voorzieningen. (Lees, paar sterke mannen en een aanhanger)
Artikelnummer DT-57402-H-Blue
Afmetingen (lxbxh) 220 x 70 cm (excl, oprijplaat)
Max. capaciteit 450 kg
Gewicht 150 kg
Min. hoogte 18 cm
Max. hoogte 80 cm
Prijs is 260 euro, en hij staat in Brunssum.
    727,3 KB · Weergaven: 46
    753,4 KB · Weergaven: 46
    824,8 KB · Weergaven: 45
    434,3 KB · Weergaven: 40
    398,6 KB · Weergaven: 42
