dB bij RDW keuring?
17 nov 2002
198
Hilversum
Mijn maat heeft een zzr 600 gekocht die achterover is gegaan na een wheelie |(
Nu is het kenteken geschorst omdat het frame gescheurd was.
Alles is opgeknapt e.d. en moet de fiets gekeurd worden. Alleen zit er een zelfbouw uitlaat onder.
Weet iemand of de dB's gemeten worden en zo ja wat de max waarde is?
Bvd Arthur
longjohn
1 sep 2004
1.738
48
's-Hertogenbosch
Oftewel effe de RDW bellen dan weet je het exacte getal, en elke bedrjfsarts/arbo dienst heeft een Db meter en vantevoren effe nameten.
Gokken kan een dure herkeuring worden.
ruud gsx-r
3 nov 2004
268
47
80 Db
en yes, ze kunnen het checken..........
:Z :Z
ja natuurlijk!!! Waar haal je deze wijsheid vandaan???????? want er klopt namelijk geen z.. van. Een beetje scheet maakt al meer dan 80Dba.
Geluidniveau is afhankelijk van de typegoedkeuring. Daarin staat precies hoeveel Dba. er geproduceerd mag worden.
Als er een zelfbouw demper op zit zou ik ´m maar effe vervangen want ik weet zeker dat ze ´m anders meten.
Groeten Ruud
Capoeirist
14 mrt 2002
10.411
15
9 van de 10 keer meten ze standaard dempers ook.. in de mijne waren gaten geboord avn binnen en scoorde ipv 88 een nette 101 :P
Voodoo child
25 jun 2006
1.088
Lelystad
Ben er eens bijgeweest bij de keuring van de fiets van een maat. Die werd afgekeurd omdat de claxon niet hard genoeg klonk, gingen ze op een bepaalde afstand in een hokje meten. Na wat zeuren en het stelschroefje wat losser gedraaid te hebben klok hij net wat harder en was het goed. Ik denk dat ze uitlaatherrie ook zo meten.
PeeJay
13 aug 2001
8.858
6
39
Onder een steen
Voor de ZZR600:
type------dB--rpm---model
ZX 600 D--93--5750--1990
ZX4E------91--5750--1993
ZX 600E---91--5750--1995
ZX 600E---91--5750--1993
gearheadchoppers
1 apr 2005
1.185
hjirre (das fries voor hier)
:Z :Z
Groeten Ruud
is volgens mij de eis van eigenbouw.....word langs rijdend gemeten (ik meet 50km/h), ook nog in verschillende versnellingen.
ik zou hem gewoon naar de keuring brengen met een orgineel pijpje. hij moet aan de type goedkeuring voldoen.........
Kanarie
4 sep 2003
36.694
40
Een laser Duo-tech komt er ook doorheen, dus als je die ergens kan krijgen is het ook goed. :)
Het meten doen ze altijd.
Ze meten op een open terrein en dan iets van 2 meter achter de motor.
Dus niet direct in de uitlaat.
Tenminste... zo deden ze dat bij mij. ;)
PeeJay
13 aug 2001
8.858
6
39
Onder een steen
Is tegenwoordig 50 centimeter volgens mij.
klik
ruud gsx-r
3 nov 2004
268
47
Wat jij hier bedoeld is de dynamische geluidstest. En die wordt bij eigenbouw altijd gedaan én wordt uitgevoerd op de testbaan van de RDW in Lelystad. Echter hier gaat het om de controle van de permanente eisen en wordt er alleen een statische meting uitgevoerd. De meting moet dan op een afstand van 50 cm.en een hoek van 50° achter de uitmonding van de uitlaat plaatsvinden! :Y
En idd. lijkt het mij het beste een org. dempertje te monteren.
Gr. Ruud :W
