DB killer nodig voor deze Laser demper
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Ik wil graag een db-killer voor deze demper. Nou weet ik niet welke demper het is, of hoe ik daar achter moet komen. Het is een laser, maar welke? Op de laser site staat geen exacte kopie van deze. Ik zou verwachten dat ik een db-killer hiervoor zo zou kunnen bestellen, maar zoek dus wat advies van de kenners. :}
Hoe zou ik het het beste aanpakken?
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Dat weet ik, maar ik hoopte door op deze manier het type / soort te achterhalen een standaard db-killer te kunnen bestellen. Zodat ik hopelijk wat goedkoper uit zou zijn met een goed resultaat.
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Zou zoiets als dit moeten lukken? Buitenmaat eindstuk komt aardig overeen, maar maakt de vorm nog erg uit. Dit is een Akra db-killer namelijk, en ik heb geen idee of dit zou gaan.
tuinzand
26 dec 2007
366
Dealer kan dit toch wel vertellen en anders alle gegevens versturen naar importeur en daar weten ze het echt wel.
Broos
2 jan 2009
4.214
29
Ik heb al eens db killers gekocht op marktplaats.
Ronald53
4 dec 2008
50
Als er Laser Deeptone op staat, dan is de kans groot dat het een Laser Deeptone is. _O-
Dat de afbeelding op de Laser site niet identiek is (http://www.laserexhausts.nl/Bikes/ProductInformation/Deeptone.aspx), duidt er op dat het model is gewijzigd. Is bij de Duotech ook gebeurd, waardoor je 2 verschillende maten dB killers hebt. Ik zou met Laser contact opnemen, of je dealer laten bellen. Mogelijk zijn killers voor het oude model nog gewoon leverbaar.
Groet,
Ronald
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Die heb ik niet liggen, die zou ik dan ook moeten kopen maar voor een lager bedrag. Ik zal Laser idd gewoon eens contacten, maar vrees voor late / geen reactie eigenlijk.
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Ja dat had ik wel gezien, maar ik zag op het standaard Laser logo ook vaak Deeptone exhausts staan, dus ik dacht wie weet zetten ze dat als standaard leus op verschillende pijpen, fout gedacht :z ? Kan natuurlijk....
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
Spijkenisse
www.doc-nl.org
Ik heb op mijn oude duc ook laser dempers gehad, met standaard laser killers, die deden niet heel erg goed hun best en heb later via www.luckyducyperformance.nl killers besteld ( vergeleken met die van Broos.)
Stuur maar een foto en voor 27,50 per stuk heb je een goed werkende DB-killer waarmee je zelfs het circuit op kunt en beter werken dan de laserkillers.
motolube
9 sep 2009
356
Tilburg
www.dc-afam.be
Men koopt blijkbaar eerst een demper die niet geschikt is voor de openbare weg (zie foto) om vervolgens er een db-killer er in te monteren? Wat wil men dan, goedkoop op de eerste rang zitten?
Veel succes met het zoeken.
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Men koopt een motor (met racedemper) die naar zijn zin te luid is :z, moet ik de motor dan laten staan omdat er geen db-killer in zit? Dit komt wel goed hoor ;) .
Bassiemeer
2 mrt 2009
2.415
Losser
Ziet eruit als een deeptone, als dat zo is is hier geen killer meer voor leverbaar. Zit met hetzelfde probleem, zelf wat fabriceren is en optie.
Señor Sjon
6 feb 2005
1.308
Hellevoetsluis
Heb je al contact met Laser opgenomen? Ze zitten in Zuid-Holland net onder Barendrecht en kunnen vaak wel wat voor je betekenen. Ik heb in ieder geval goede ervaringen met ze.
Dat lijkt me de meest zinvolle optie.
Bassiemeer
2 mrt 2009
2.415
Losser
Die heb ik ook al gehad, zit met hetzelfde probleem als TS
Bassiemeer
2 mrt 2009
2.415
Losser
Heel simpel, als ik in de ochtend weg rijdt dan hoef ik niet perser de buurman wakker te maken die net terug is van zijn nachtdienst.
Edit: er zit ook gewoon een gaatje in voor montage van de db killer, en ik heb de motor gekocht met deze demper, daar laat ik de koop niet om schieten.
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Illegaal of niet is meestal helemaal niet zo belangrijk, het gaat er een beetje om hoe je het doet. Tuurlijk kan je alsnog een bekeuring krijgen in Duitsland, maar als je niet meer herrie maakt dan de gemiddelde ander, en je gedraagt je verder goed maak je iig goeie kans.
Verder is in Nederland volgens mij de enige eis dat hij dus niet boven x db mag komen? Daar ben ik niet helemaal zeker van, maar de kans dat je beboet wordt voor een redelijke hoeveelheid geluid is klein, maar nu is het gewoon een beetje té, voor mezelf, voor de buurt, voor de wet.
DualDevil
26 mrt 2008
7.688
Poeldijk
Luckyducy gaat er eentje voor me fabriceren, ik zal het hier wel even laten horen als hij gemonteerd is, of iig beschrijven. Geen idee of dat geluid een beetje op te nemen zal zijn / waardevol zal zijn.
