db-killer voor Two Brothers ?
Naar mijn weten heeft Two Brothers geen db-killers,als het wel zo is en je hebt hem laat het dan aub weten waar je die vandaan hebt.
Ok,ik heb het type C3.
Daar zit dus geen db-killer in en ook geen gaatje om er één in te zetten.
Gaatje is het probleem natuurlijk niet maar het vinden van een passende db-killer dus wel........
Ik heb wel eens db-killers gemaakt.
Dus: Als er nog behoefte is, laat het me dan weten.
ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat deze ook maar heel weing dB dempt
hij haalt alleen de echt harde klappen eruit.
duitsland zou ik in ieder geval niet ingaan met een twobros
[http://www.twobros.com/Exhaust/005-P1R_supressor.jpg (afbeelding)]
Gewoon grof rvs staalwol erinproppen, werkt als een trein
Jazeker, broer heeft 2-brothers op de pan en dat werkt als een trein
Dat is precies zoal 2B het zelf ook doet.... De silste dB-killer is ook een gaasje dat deels afgedekt is. Dek er wel om dat de druk in de uitlaat fors oploopt, en dat deze veel heter wordt. Voor een carbon-versie zal ik dat zeker afraden.....Dus een gaasje voor de eindtop, en dan voldouwen met ruwe staalwol.....
hmmm... het is het proberen waard natuurlijk, niet al te vol natuurlijk.....
Dat klopt.... Dan heb jij de tweede, derde of vierde dB-killer. De eerste (= stilste) heeft een rond gaasje van ca. 5cm lang, waarvan het uiteinde is afgesloten met een metalen dop. Ze verkopen hem liever niet, en de garantie op de uitlaat vervalt bij gebruik van deze dB-killer.hmm... bij mij is het een open gat volgens mij........
en de db-killer, is een stukje allu......
Ik heb er 3 verschillende in gehad, en het verschil is enigzins tot goed merkbaar. Echter, de uitlaten blijven iets tot veel te luid om door een meting te komen......Nou, ik heb er helemaal geen, maar toen ik dus aan het zoeken was op i-net voor een killer, kwam ik er eentje tegen die eigenlijk gewoon een stukkie allu was, en volgens de posts hierboven van anderen, doet ie eigenlijk helemaal niks....
