De MT 5001 Android GPS voor je Motor
Mr. M
17 feb 2014
1.689
86
Wageningen
Facebook
link
Twitter
link
de fodsports versie is wel een stuk fijner dan de mt 5002/Gorider vind ik.
Welke is dat en waarom? T 'is leuk en leerzaam om deze twee te vergelijken. Zeker vanuit de gebruikerservaringen.
(Ik kan hem bij Opticam niet vinden)
Williej
24 jul 2013
1.596
85
Volgens mij al eerder uitgelegd maar doen het graag nog een keer!
Voordelen tov de mt5002/gorider
* Het scherm reageert als een smartphone scherm dus veel sneller/soepeler mee te werken.
* Helderheid is hoger en daarom beter afleesbaar met veel zonlicht.
* Houder is iets meer afgesloten waardoor hij minder trilt dus beter afleesbaar is.
* Houder is voorzien van een zonneklep wat soms handig is.
* toestel velen maler sneller ondanks dezelfde specs denk hierbij aan opstarten, starten van apps, laden van routes en herberekenen.
Nadelen tov de mt5002/Gorider
* Niet bedienbaar met handschoenen mits je die van een geleidende draad voorziet.
* Opladen via usb of een sd kaart plaatsen moet je een kapje los schroeven en kun je niet simpel een rubber oplichten zoals bij de mt5002.
paul snip
18 mrt 2013
307
24
Een
Ik begreep juist dat de Fodsports een minder scherm had. Is deze ook goed afleesbaar in zonlicht? Die van de Gorider is erg fel en goed duidelijk. Wel een belangrijke eigenschap voor mij.
Williej
24 jul 2013
1.596
85
Ja ik heb ze een tijdje naast elkaar gebruikt en de fodsports is iets beter afleesbaar dan de mt5002. Niet enorm veel maar het scheelt een klein beetje.
Nog een tip:
Een kennis van me rijd momenteel met de mt5002. Hij had wat storingen dat het toestel opnieuw ging opstarten tijdens het rijden na wat onderzoek en navraag bij de fabrikant bleek het de reset knop te zijn. De motor trilde dus zo hard dat het toestel zich een reset gaf! Toestel geopend en het pinnetje tussen de knop en de printplaat verwijderd en het was over.
Fambler
29 jun 2019
36
17
Groningen
Ik heb sinds een tijdje ook de nieuwe Gorider xcalibur. Ik heb geen ervaring met andere motornavigatie, wel wat met die in de auto. Ik heb hem gekocht via Ibood voor 129,- en het is prijs/kwaliteit inderdaad een topper. Bij mij ging het plastic van het scherm in 1 hoek wel wat los zitten, maar met een paar druppels secondelijm is dat netjes verholpen. Hij heeft ook na deze reparatie al meerdere stortbuien doorstaan, dus ik ben verder wel te spreken over het apparaat. Ik gebruik hem voor Waze en spotify en dit gaat vlekkeloos. Hij is verbonden met een cardo freecom 4+ en mijn telefoon, voor de data. Via mobiwol heeft hij spotify geblokkeerd voor de data, maar kan waze nog wel online. Zo kan ik dus nog wel mooi naar mijn gedownloade nummers luisteren, zonder dat mijn databundel opgaat.
De bediening van het apparaat is redelijk goed, met zomerhandschoen is het allemaal erg goed te doen, maar met winterhandschoenen word het wel een flink stuk lastiger. Ik mis wel een aantal fysieke knoppen (home, return en volume) en de aan/uit knop is ook niet ideaal (zit iets teveel verzonken in de rubberen behuizing).
Aflezen van het scherm is wel erg goed, en ook de ingebouwde accu gaat best even mee (uurtje of 3).
hellacopter
15 nov 2019
Hannover
Hello,
Ik heb nu ook een MT 5002 gekocht en ben tot nu toe enthousiast. Hoewel ik er niet mee "heb" gereden, maar het apparaat maakt een geweldige indruk.
TomTom is actief, Igo 2.4. loopt en het IgoNext-gen is ook geweldig.
Misschien kent iemand een skin voor het IgoNext-gen dat ook met handschoenen kan worden gebruikt? Ik bedoel zoiets als MotoEditie van Horriza ...
Excuses voor de grammatica - meer is niet mogelijk met Google Translate
paul snip
18 mrt 2013
307
24
Een
Het scherm los? Of alleen de extra screenprotector? De protector is er bij mij al af, maar het scherm zelf zit volgens mij perfect vast. Als het scherm los zou laten zou ik hem voor garantie retour sturen. Gorider geeft 2 jaar garantie en je mag toch verwachten dat een scherm vast zit. Bij een loslatend scherm krijg je volgens mij ook heel snel water in het toestel.
Voor dit soort reparaties zou ik liever geen secondenlijm gebruiken. Dat slaat heel snel wit uit. Epoxy lijm (gewoon 2 komponenten van Bison) voldoet beter en is duurzamer.
Fambler
29 jun 2019
36
17
Groningen
Het zat onder het zwarte deel van het scherm, de secondelijm is ter versteviging van de bestaande. Hij plakte nog wel, maar nèt niet goed genoeg. Aangezien hij nu extra vast zit in de hoek plakt de rest ook nog goed genoeg.
paul snip
18 mrt 2013
307
24
Een
Bij deze nog de foto's. Ik had tevens bij Ome Ali 2 extra houders besteld a 5 Euro. Zit ook nog een voeding bij zie ik tot mijn verbazing.
Zelfs de doos van het toestel is op de opdruk na identiek aan die van de Gorider. Dit bevestigt wat mij betreft dat het gewoon om hetzelfde toestel gaat.
De doos:
De inhoud:
Het toestel:
De extra houders met voeding:
Williej
24 jul 2013
1.596
85
Iemand interesse in een mt5002? Kennis van me verkoopt hem aangezien zijn voorkeur toch bij garmin ligt. Vraagprijs 75 euro maar hij staat open voor een bod.
hd2w4w
31 aug 2006
237
12
Oosterwolde (fr)
Paul, vraagje: Als ik de foto's van de MT5002 bekijk lijkt de aansluiting op de voedingsdraad (koppeling tussen kabel voeding en kabel houder) hetzelfde als bij mijn Exelvan WInCE toestel die jij ook gebruikt hebt. Dat zou kunnen betekenen dat ik een 5002 kan aansluiten op de bestaande voedingsdraad, mits de aansluitwaardes overeenkomen natuurlijk.
Harley01
1 nov 2019
19
Is dit wel de MT5002 versie met 1 gig ram en 16 gig intern geheugen ?
Gezien het openings scherm is niet hetzelfde als jouw nieuwe MT5002
Scherm lijkt me meer van de voorganger MT5001 ???
Williej
24 jul 2013
1.596
85
Ja het is de mt5002 met 1gb ram en 16gb opslag.
Ik heb puur een plaatje opgezocht zodat je weet om welke kleur het gaat. Ik kan wel even echte foto's maken vanavond.
paul snip
18 mrt 2013
307
24
Een
Het is sowieso 5 Volt. En de ronde (flut)stekkertjes zijn hetzelfde. Zou geen probleem moeten zijn dus!
Pipedown
21 jun 2005
De Goorn
Ik heb vandaag ook m'n MT5002 binnen gekregen maar nu wil ik graag het navigatie systeem voeden via USB. Ik zie dat je voor het cradle voed systeem alleen een auto 12v plug en een los 2 draadjes snoertje erbij krijgt..
Je kan hem voeden via de zijkant natuurlijk maar als het regent zou je de voeding er dan uit moeten halen ivm kortsluiting lijkt me, hoe lossen jullie dit op?
Mr. M
17 feb 2014
1.689
86
Wageningen
Facebook
link
Twitter
link
Nooit doen!!! Ik wilde dat effe uitproberen en binnen een dag was de usb ingang afgebroken van de printplaat.
Niet doen. Alleen als hij stabiel op je buro ligt en connected aan de PC.
Ik kan de mijne dus kwa OS upgrade niet meer doen.
