JohanX
Als je het mij vraagt is dit een bijna perfecte Xmax. Vind die mist lichten ook erg gaaf.
Bijna idd. Graag nog sportscherm en akra :-) Zou wel eens de rekening willen zien...
Hoe heb je de boutjes van de schijven los gedraaid? Eerst even warm gemaakt of gewoon koud?Gisteren de remschijf voor vervangen. Na ruim 47.000 km tijd voor nieuw ijzer. Ook gelijk de remblokken vervangen, dan loopt het weer goed op elkaar in. Het geeft weer een veilig gevoel. Onze kat vond het ook gezellig, of zou het komen omdat de buddy nog warm was?
Bekijk bijlage 1858702
Bekijk bijlage 1858703
Bekijk bijlage 1858704
Met een inbussleutel en daar weer een pijpsleutel om geschoven. Ging best gemakkelijk eigenlijk.Hoe heb je de boutjes van de schijven los gedraaid? Eerst even warm gemaakt of gewoon koud?
Door het vele remmen was de schijf zo dun geworden dat deze niet meer de vereiste dikte had. Niet alleen de remblokken slijten, ook de schijven.En waarom heb je die remschijf vervangen?
En hoeveel heeft je XMAX gereden?
Die van de XMAX zijn van staal. Ik rijd het hele jaar door en in de winter zijn de wegen niet zo schoon. Lees veel zand en rotzooi op de weg. Dan slijten de onderdelen wel hoor. De schijf voor was zo dun geworden dat vervanging echt noodzaak was. Ach en 100 Euro per 47.000 km dat zijn de kosten ook niet.Na ruim 47.000km.
Mijn Beverly heeft nu ongeveer 27.000 gelopen en ik kan op de remschijf wel zien waar de remblokken aangrijpen, maar ik kan helemaal geen inslijting voelen, geen niveauverschil.
De remschijven van de Beverly zijn van RVS. Uit welk materiaal zijn die van je XMAX?
Ik denk dat dat wel meevalt. Bij een auto duurt het ook een paar dagen voor je roest op de schijven ziet. Na een keer remmen is de roest weer verdwenen.Van staal. Begint die schijf dan roest te vertonen als je scooter een dag stilstaat?
Ik rij ook het hele jaar door, als de omstandigheden een beetje redelijk zijn.
Bij een auto duurt het als het regent maar een paar uur voor je roest op de schijven ziet, en die roest is inderdaad direct weg van zodra je eens geremd hebt. Met RVS schijven heb je geen roest.Ik denk dat dat wel meevalt. Bij een auto duurt het ook een paar dagen voor je roest op de schijven ziet. Na een keer remmen is de roest weer verdwenen.
Mijn scooter staat mooi droog in de garage.
Heb ik niet naar gekeken, ik had vroeger op mijn brommertjes ook altijd Malossi, vandaar de keuze oo Malossi.Nog een meting gedaan met die nieuwe variateur? Benoemt de fabrikant nog cijfers wat betreft de vermeende verbeteringen?
https://www.helmonline.nl/vinz-afde...5ou1W8FMVquEC4y5sLnnpnHGntteeIORoC_xYQAvD_BwESinds enkele weken ben ik in het bezit van een X-Max 300 uit 2018. Ik heb de ruit al vervangen voor een Givi-model (D2138S) dat 11,5 cm hoger is dan het standaard ruitje. Daarmee voorkom ik vervelende turbulentie rond mijn helm. Nu zoek ik nog een hoes om de motor af te dekken. Hij staat onder een afdak. Welke hoes gebruiken jullie of wie heeft een goede tip voor een hoes voor de Xmax met een (hoger) scherm?
Ik gebruik zelf een hoes van ds covers. Perfect voor mijn KawasakiJ300. De hoes sluit aan dmv elastiek en als extra is er een clip voor als het erg waait. Ik ben er erg tevreden over.Sinds enkele weken ben ik in het bezit van een X-Max 300 uit 2018. Ik heb de ruit al vervangen voor een Givi-model (D2138S) dat 11,5 cm hoger is dan het standaard ruitje. Daarmee voorkom ik vervelende turbulentie rond mijn helm. Nu zoek ik nog een hoes om de motor af te dekken. Hij staat onder een afdak. Welke hoes gebruiken jullie of wie heeft een goede tip voor een hoes voor de Xmax met een (hoger) scherm?
Ik zet de transponder nooit uit. Volgens mij één keer per jaar de batterij vervangen. In het dashboard zie je wel een oranje lampje knipperen als vervanging nodig is.Wat doen jullie met de transponder? Zetten jullie die uit na elke rit, aan het eind van de dag of in het geheel niet?
Ik heb nog gevraagd om een reservetransponder maar de xmax schijnt slechts te koppelen zijn aan één transponder. Vervelend als dat ding eens stuk gaat.......
Ik heb de DeltaDie zien er ook (kwalitatief) goed uit. Weet je welk type en maat je hebt?
