Er zit een irritant tikje in de kop van mijn motor (KLX 650 R BJ 95), het is geen constante tik, als hij stationair draait hoor je hem een paar slagen wel en dan soms enkele niet (ook tijdens het rijden is dit het geval). Ik heb het blok een week geleden uit elkaar gehad en de nokkenasketingen zijn vervangen, verder waren de zuiger, cilinder, bigend en dergelijke nog goed. De klepspeling is in orde (op een inlaat klep na, daar is de speling iets te krap van, wordt morgen aangepast).
Nu denk ik dat het misschien aan de decompresseur ligt. De gewichten hebben namelijk wat zijdelinkse speling waardoor het gedeelte wat de uitlaatklep induwt te ver naar buiten komt als de motor loopt (hij kan iets kantelen zie rode pijl) en volgens mij kan hij net de shim raken (rode lijn). Op de foto staan de gewichten trouwens naar buiten (stand wanneer de motor loopt) dankzij het potloodje .
Ik vroeg me af wat jullie hiervan denken, of dit het idd zou kunnen zijn of dat ik iets over het hoofd heb gezien. En wat ik er eventueel aan kan doen (De gewichten zitten volgens mij vast met pennen die geperst zijn op de nokkenas). O en de veer van de compresseur heb ik ook al vervangen, dus die kan het ook niet zijn.
