Defecte waterpomp VTR
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Heb sinds enige tijd een ratel in het blok van de Firestorm
Dacht eerst dat het de NAKS was maar deze is vervangen en het geluid blijft.
Nou heb ik vanavond eens even naast de motor gezeten om te kijken of ik kan bepalen waar het geluid vandaan komt.
Ik ben er nu vrij zeker van dat het ratelen bij de waterpomp vandaan komt.
Vraag is nu wat er allemaal mis kan zijn en wat de verdere stappen zijn.
Zijn hier revisiesetjes voor of is het kwestie van vervangen van de pomp.
Gaarne uw tips en suggesties :P :Y
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Zaterdag ga ik praten over de inruil van mijn VeTeR voor een ViFfeR :Y
Maar wil toch wel even weten wat ik hier nog aan kan doen.
Helpt niet als je motor ratelt wanneer je hem wilt inruilen :N
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Zo vandaag maar eens ff begonnen.
Waterpomphuis is er al af, maar nu het koppelingsdeksel nog.
Haynes stelt het altijd zo heerlijk makkelijk, unscrew and remove.
Punt is dat dat ding muurvast zit B|
Iemand een tip om dit te verwijderen :?
op het technische vlak:
Er zit iets speling op de impeler maar weet nog ff niet of dit zo hoort.
Verder zie ik wel een hoop zwarte(olie?troep zitten tussen het blok en het koppelingsdeksel dus iets is er iig niet goed.
Nu alleen zien dat ik dat koppelingsdeksel er af krijg
swetty
15 jan 2002
30.004
107
Enschede
Proberen je koppelingsdeksel te laten schrikken; achterkant hamer of een plastic hamer...... toch niet ergens een inkeping waar je een schroevendraaier in kunt steken of een beitel gebruiken en voorzichtig tussen deksel en blok slaan. Hoeft maar heel iets los te gaan............
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Ben al druk aan het kloppen met de kunstof hamer :Y
Wil het alleen ook niet te gek doen anders beschadig ik straks mijn deksel.
Er zit ook echt totaal geen beweging in :N
Heb al 3 keer gechecked of alle schroeven er wel uit zijn en dat zijn ze ook allemaal.
Er zitten wel 3 opstaande randjes aan het deksel maar daar krijg ik nergens een schroevendraaier oid achter en met een schroevendraaier ertussen begin ik helemaal niet aan want dan moet je maar afwachten of je na het monteren ook daadwerkelijk alles weer dicht hebt
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Punt is wel.
Ik kan niets vinden waar speling oid op zit.
Impeler is goed, kettingen zijn allemaal goed Nokkenasketting staat ook goed op spanning.
Enigste dat ik heb kunnen vinden is dat ze WAARSCHIJNLIJK het deksel er eerder afgehad hebben en toen de originele pakking weer hebben gebruikt.
Maar dat kan imho het mechanische geluid niet verklaren :?
..Thijs..
31 okt 2004
1.769
omg. Venlo
Bij koekblikken komt het wel eens voor dat het pompwiel (aan de waterzijde dus) los loopt van de as. Dwz dat de wrijvingslas los heeft gelaten. Dat zou ook wel een rottig geluid kunnen veroorzaken.
grz Thijs
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Nou, vanaaf alles nog eens even gechecked maar kan niet iets vinden dat het geluid zou kunnen veroorzaken.
Ga er een nieuwe pakking opzetten en de boel weer dichtschroeven en dan breng ik hem naar de dealer
Ik weet het ff niet meer en heb geen tijd om alles open te draaien :N
Zal dan ook maar ff de olie verwisselen aangezien ik met het verwijderen van de pakkingsresten niet helemaal heb kunnen voorkomen dat er iets in het carter viel B|
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Gister naar de dealert geweest en die konden me ook niet vertellen wat het was.
Net met een schroevendraaier aan het oor het blok afgetast en heb in ieder geval een aantal dingen uit kunnen sluiten
Nokkenasketting, Koppelingsplaten,waterpomp,startmotor en oliefilter veroorzaken het iig niet.
Maar wat het wel is weet ik ook nog steeds niet B|
Darkness
21 mrt 2004
1.283
Emmen
:) leuk he z'n hobby :) .. ik vind dat juist altijd wel leuk het zoeken wat er nou precies aan de hand is
zou zo 1,2,3 niet weten wat t zou kunnen zijn ...
doet ie het alleen als je rijd of ook als je stil staat ?
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Het wordt nog leuker :Y
Zijn er VTR eigenaren die even het volgende voor mij kunnen checken
Er zit namelijk een leiding aan mijn motor die nergens aan verbonden is :?
Hij begint aan de linkerkant van de motor
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Om aan de linkerkant uit te komen, net onder de bugspoiler
Neem aan dat het een ontluchting cq overloop is voor een of ander maar weet niet waar de leiding hoort
Starrrr
13 sep 2003
8.079
Lijkt alsof ie is afgescheurd!! :X
Maar dat zou toch geen ratel moeten veroorzaken!?? :?
Hoort die ratel er niet gewoon??
