demonteren hart van schijfremmen
sunikoi
10 jul 2005
619
18
18
Ik heb een set 320mm schijven
van een kawa zxr, waarvan ik de harten wil laten spuiten.
Hoe kan je deze de en monteren,om dat te doen.
Ik weet niet wat ik er mee aan moet.
greets,,
Sunikoi. :]
>boomhauwer<
5 mrt 2005
2.470
thuis
ik neem dus aan dat je zwevende remschijven hebt, dus heb je daarvoor een circlips tang nodig
(voor uitwendige circlipsen, want je hetb er ook die in boringen gaan , maar dat is dan een ander type tang die naar binnen scharniert)
zoeen:
zo werkt het tenminste bij mij
dan kun je gewoon die ringen (die tussen hart en remopp. zit eruit halen)
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.905
282
53
oirschot
Volgens mij zitten die standaard busjes geklonken.
De enige manier is dan om de rand van de busjes af te boren en er later nieuwe in te zetten.
Heb je een foto van de schijven?
sunikoi
10 jul 2005
619
18
18
Nog geen foto vd schijven,
zijn niet volledig zwevend,semi.
Zijn gesloten ringen, geen clips.
Misschien is afplakken geen slechte optie,
denk alleen dat demonteren een beter resultaat geeft.
sunikoi
10 jul 2005
619
18
18
paar meter tape is nog altijd goedkoper dan busjes van 4 euro per stuk.
En 10 minuten afplakken, al die busjes klinken is meer werk dan 10 minuten.
Met andere woorden, wat lul je een poep
Een paar meter tape is altijd nog goedkoper dan busjes van 4 euro
per stuk.
Dat klopt!
Dat zijn ook die klungels die altijd een bij mekaar geraapt
apparaat hebben, in plaats van een goed afgewerkte fiets!!! *O* *O* *O* *O*
pretpiloot
8 dec 2004
24.636
35
Heerhugowaard
per stuk.
Dat klopt!
al steek je genoeg tijd in het zorgvuldig en NET afplakken van je remoppervlak, kan het resultaat gewoon net zo strak worden.
maja je hebt altijd van die klungels met linkerhanden die het niet zelf kunnen en snappen :+
wucati
10 feb 2006
350
groningen
Zooooooo, deze zomer geen gebrek aan azijn voor de frisse salade _O- _O- _O-
Waar kan ik de lege flessen neerzetten???
En er wel in pissen heren _O- _O- _O- _O- _O-
yamahafrans2
9 okt 2004
1.722
8
48
Jirnsum
greets,,
Sunikoi. :]
Aan de andere kant >> Hij wil zijn schijven ook LATEN spuiten.Dan zal je dus de "uitsparing"van de bus ook af moeten tapen. Anders zitten de busjes er straks niet lekker in.
Frans
yamahafrans2
9 okt 2004
1.722
8
48
Jirnsum
Als hij zijn schijven uit elkaar haalt ,dan zal hij toch ook al de blanke delen secuur af moeten plakken. Vergeet vooral het pasvlak waarme ie tegen de velg komt niet.
Als hij de bussen eraf heeft dan ziet hij op de plaats van de bussen een blank halfrond stukje.Dit stukje waar de bus in/op/over zit zal ook blank moeten blijven.
Frans
sunikoi
10 jul 2005
619
18
18
Frans
Kijk daar heb ik wat aan,
ik zal het gewoon met de spuiter overleggen,
dan hoor ik wel hoe of wat.
Bedankt voor de reacties, gaat goed komen.:
