demper: bestaande overgang of eigenbouw???
Sushi
16 mrt 2004
481
Schiphol
Ik zit met het volgende probleem.
Ik ben een GSX-r1100 blok uit '92 in een 750-frame uit '90 aan het inbouwen.
Als uitlaat heb ik 4-1 RVS bochten waarvan de diameter ongeveer 54mm is.
Als demper heb ik een Remus-viper demper waarvan de ingang ongeveer 70mm is.
(ik moet een en ander nog nauwkeurig opmeten vandaar dus ongeveer)
Hoe krijg ik het in hemelsnaam voor mekaar om die 54mm op die 70mm te krijgen?
- is hier een kant en klare oplossing voor?
- of moet ik dit speciaal op maat laten maken door...euh, tja door wie?
Ik weet dat er meer topics over uitlaten en dempers zijn dan dat er haren op een reet zitten (gemiddeld dan he :+ ), maar ik heb na intensief speurwerk helaas niet het antwoord kunnen vinden. '(
Mijn dank :} voor elk antwoord want ik kom niet verder.
(o ja, een andere demper is helaas geen optie want ik vind deze echt mooi)
je hebt al het ware een soort main pipe war die 4 andere pijpen op uit komen en van af de main pipe gaat het naar je demper zal dus wel wat las werk aan te pas komen moet je uit een stalen plaatje een mooi klavertje 4 knippen met de een diameten van 70mm met 4 gaten er in van die andere pijpen dat las je mooi inelkaar en klaar is meneer ( btw ik zit niet in het pijpen en buizen werk :+ )
Hoe is de bevestiging van de eind demper?...
Eventueel rvs verloop laten maken 70 naar 54 mm ..........
Ik heb deze ook aan gepast van 4 in 2 naar 4 in 1
Omdat ik nog geen exacte plek voor de demper bepaald heb, heb ik ook nog geen bevestiging. Er zitten 2 gaten met schroefdraad in de demper waaraan ik hem kan ophangen. Als ophangsteun gebruik ik een bestaande steun die ik ga aanpassen zodat hij op een mooie plek komt te hangen.
Een verloop maken is echter wel te hoog gegrepen dus daar begin ik nog niet eens aan. Kan ik dit laten doen bij een willekeurig metaalbedrijf of moet ik dan naar een uitlaten-specialist?
ik las in een andere topic dat Remus dempers ook geleverd worden door Go parts in Tiel. Vandaag ff gebeld en YESSSS! :} ze hunnen connectoren los bestellen + bijbehorende klemmen!
Weet natuurlijk pas zeker of het goed past als ik het erop heb gezet....
Voordeel: is lekker makkelijk zo!
Nadeel : ik kan nu niet helemaal zelf meer bepalen waar de demper komt.
maar dat laatste kan in de toekomst altijd nog veranderen. (heb n.l nog maar 4 weken voor de vakantie begint en dan moet-ie helemaal klaar zijn) :]
