demper stiller maken
B07
17 jul 2017
1.334
221
Spijkenisse
ik heb deze demper :
hier zie je een ster vormige ring:
die je er uit kan draaien, het gat is 28mm met schoefdraad erin.
ik vroeg me af of er dunnere eindstukken/pijpjes te koop zijn die je daar in kan draaien.
ik wil dus het gat verkleinen om het geluid zachter te maken.
db killers zijn overal wel te koop maar, dan moet je meestal gaatjes boren om em vast te zetten dat wil ik liever niet.
midlifecrisis
4 jan 2011
13.823
422
57
Enkhuizen
Die heeft E-keur, zit ie wel op een KTM? Of zomaar gekocht en op een willekeurige fiets gezet?
Kan je er doorheen kijken?
Ja?, dan zou nieuwe demperwol wonderen kunnen doen.
Als er verder geen sporen van een eventueel gedemonteerde DB-killer vindbaar zijn en hij is geschikt voor jouw fiets zou ie aan de geluidseisen moeten (kunnen) voldoen.
B07
17 jul 2017
1.334
221
Spijkenisse
ja zit op een KTM.
zat er op toen ik em kocht.
zit nieuwe wol in .
gaat er vooral om dat me buren niet wakker worden als ik s nachts thuis kom, daarom wil ook een pijpje die ik er snel in kan draaien voor de nacht.
nu loop ik steeds de laatste 300 meter naar me huis.
Janbros
4 feb 2005
5.550
269
50
wezemaal
bus met kleiner gat laten draaien en die in die stervormige ring persen.
beginnen met een vrij klein gat, kan je steeds verder uit draaien tot het geluig goed is en hij toch nog goed rijdt.
Wickedme
11 aug 2015
49
45
Inplaats van een bus draaien, kan er misschien een ring in, tussen de demper en stervormige ring. Door de ring aan te draaien klem je de ring vast. En dempt dit niet genoeg, een pijpje op de ring lassen.
Kwam met Google zoiets tegen wat zou moeten passen. dB Dawg brought to you by Hyde Racing!
B07
17 jul 2017
1.334
221
Spijkenisse
Heb in me schuur een cv eindkap gevonden die in me uitlaat past maar, die is niet lang genoeg.
Ga bij de Gamma is naar zoiets zoeken
ben ik voor een paar euro klaar, en hoef ikzelf ook niks te fabriceren :)
subtoon
no substitute for cubic inches
15 mei 2015
670
55
70
Gilze
Beetje snelheid maken 200m voor thuis gas dicht en contact af kom je toch thuis
Joostst
31 mrt 2013
333
10
49
Noord-Holland
www.vfroc.nl
Je kunt ook eens kijken of je zoiets erin kunt knutselen, dat roosterje in eindstuk, zo werkt de db killer op mn crosser, dat verschil met en zonder is al enorm.
Respect voor je burenliefde, zouden meer mensen moeten doen!
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.035
655
www.motor-forum.nl
Jij rijdt een 2 tact motor.
Geknutsel aan je uitlaat heeft daar veel meer invloed dan bij een 4tact.
Je hebt nu veel meer kans dat je motor anders gaat reageren, bij zomaar uitlaten te gaan modificeren gaat ie meestal niet beter lopen.
Hoe is het trouwens met Stuur wiebelt en koppeling werkt niet ?
Alleen vragen stellen, antwoorden krijgen en dan geen resultaat meer posten is een beetje jammer.
Janbros
4 feb 2005
5.550
269
50
wezemaal
demper zelf heeft weinig invloed op de tegendruk in de expansiekamer (als de demper niet rechstreeks aan de expansie vast zit).
B07
17 jul 2017
1.334
221
Spijkenisse
bij de gamma hadden ze niks wat erin pasten.
heb het wol flink hard aangestampt en, nog wat staalwol er in gepropt
om de ruimte in de eindkap nog op te vullen heb ik er een pannenlap in getopt :)
ik kwam er achter dat er nog een scheur in de pijp zat, moest wel onder de motor gaan leggen om die te kunnen zien.
voorzichtig dicht gelast met punt lassen want, met een elektrode lasapparaat brand je er zo een gat in, heb geen TIG apparaat dus moet het ermee doen en, is nog gelukt ook :)
nu is die echt een stuk stiller, kan er mee leven en, laat het zo
9628AL
3 jan 2016
65
62
Groningen
Ik had ook een geluidsprobleem . Heb toen 2 DB killers gekocht .Op lengte gemaakt en toen aan de binnenkant een moertje M5 ingelast . Kort spanstiftje er in draaien tot de boel klem gaat zitten .
Hoef je geen gaatje in de uitlaat boren en je pakt de DB killer er zo weer uit.
Sucses.
