Den Bosch e.o deeltje 54 road Hooligans
Onderkant en bovenkant van 't boutje... :/
wat's gebeurd ;)
maar is de daadwerkelijk aftap plug of?
Brak het boutje bij los of vast draaien af?
wondermiddeltjes als wd40 etc vergeet het maar dat is gewoon troep,als er de mogelijkheid is om het materiaal rond om het afgebroken boutje behoorlijk te verwarmen doe dat.
Wat je kan proberen boor het boutje een beetje in liefst een mm of 4-5 diep en een boortje van ongeveer 3,5mm pak indien je die heb een torx bitje en sla deze erin niet afbreken want een boortje of bitje is van gehard staal en kun je dus moeilijk weer verwijderen.
Maar sla het bitje er stevig in,verwarm het materiaal er rond om heen ze erg dat je het dus niet meer kan aanraken.
Spray absoluut niet met wd40 erop! dit koelt het materiaal weer af en verbrand toch instant.
Het liefst gewone motor olie pakken of iets van atf olie wat lekker dun wordt als het heet word en niet verbrand.
Doordat het aluminium eromheen meer uitzet dan het boutje zelf zal deze er dus wel een beetje tussen kruipen vaak zie je dan dat het ertussen uit begint te borrelen.
probeer hem vervolgens voorzichtig eruit te draaien.
Indien dit niet werkt kun je em ook volledig uitboren en nieuw draad tappen of een helicoil (draadbus ) plaatsen.
zou wel willen komen helpen maar woon niet bepaald naast de deur.
:W succes ermee
Dit dan?
wat's gebeurd ;)
:W succes ermee
Thanks, maar dat laatste gaan we morgen proberen, ze heeft vanavond al het spul daarvoor gekocht :)
Nou, we zijn ff langs Hornbach geweest. Hebben nu een boortje en een ding om tapdraad mee te maken, daarbij een boutje met die maat. Die dan erin draaien en dan als die op het eind is doordraaien om die afgebroken bout eruit te kunnen draaien.
Morgenavond maar proberen, eerst morgen hele dag werken.
Laat me raden, tapsetje fijne draad, bout met grove draad.......... O-)
Je hebt de sfeer goed te pakken in die plaatjes Geert. :Y
Ik weet het niet. Ik kom niet gek vaak op een kerkhof maar juist de verschillende kleurige bloemen op de graven staan mij altijd bij. Groen, wit, een mooi leven eren...
Je foto's ademen wel een sfeer uit! Dat zeker maar dat is meer een doodse sfeer alla Tsjernobyl (26 april; jubileum). Iets waar niets goed uit naar voren komt. Een kerkhof is mijns inziens het einde van een mooi leven, iets wat je mogelijk kunt vieren zelfs?!
hier is het ook maar nat, en de voorspelling voor vandaag is dat het zo blijft.
Bah, alweer een "verpest" weekend |(
