'Deuk' uit uitlaatbuis halen
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Eigenlijk door wat lekkage aan de linkpipes de uitlaten gedemonteerd van m'n SL1000.
Maar al snel kwam ik erachter dat het deukje wat ik laatst zag zitten, toch iets groter was.
Opzich niet zo'n hele grote ramp, hij loopt er volgensmij niet minder op, maar missschien toch wat beter om hem er iets uit te halen.....
...Als dit kan? iemand tips?
En aan de andere kant van de grote deuk zit nog een klein deukje:
mestyle
25 mei 2010
497
drenthe
ik weet dat ze bij auto schade van die lastangen hebben dat ze er pinnentje s oplassen en dan met een slagsleutel de deuk eruit slaan, misschien is dat een optie ?
erwinko
25 jun 2005
8.071
99
29
Avenhorn
In mijn brommertijd heb ik wel eens de uitlaat in het midden van de deuk doorgeslepen.
Toen een massieve ronde stang in de bankschroef gezet.
En zo de deuk eruit kloppen.
Ging best goed, Maar je zult het nog altijd de lassen gaan zien.
midlifecrisis
4 jan 2011
14.859
989
58
Enkhuizen
dat klopt, mijn oude baas had er een, wel met ringetjes maar in principe dezelfde werking.
werkt dmv puntlassen.
Makrolon
5 aug 2008
19.452
12
29
Apeldoorn
Ik ga hier weer veel reactie's op kijken, dat t niet kan. maar we zeggen t toch maar :P
Uitlaat vullen met water, zodat de deuk net onder water staat. In de vriezer leggen, elke 2 uur checken. Is ie er bijna uit, de deuk, dan ontdooien en eventueel overnieuw herhalen om m er helemaal uit te krijgen.
Al moet ik zeggen dat deze deuk wel echt groot en scherp is...
FZRene
4 mei 2004
3.806
117
50
Ridderkerk (ZH)
Ja hoor, en nu nog even wachten totdat er 1 over de erwten en water begint en dan zijn we er weer..... :}
MrMuilie
21 mei 2009
465
35
Assen
Hoort die knik er niet in? Bij een SV ziet daar geloof ik een knik om de ketting ruimte te geven.
Edit:ik bedoel de kleine deuk, die grote deuk lijkt me niet kloppen
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Ja, die kleine deuk zit ik niet zo over in (ketting heeft wel voldoende ruimte)
maar die grote lijkt me niet te horen.
Ik denk dat lichtjes inslijpen en eruit tikken de oplossing gaat worden.
zal vd week even verder kijken
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Ik heb ooit iets dergelijks enigszins verbeterd door een toevallig aardig passend stuk houten bezemsteel met veel zachte hamerklopjes er in te dwingen.
mestyle
25 mei 2010
497
drenthe
misschien dat je er zelf een draadstang op kan lassen en dan een stuk dikwandige pijp daar over doen en uiteinde van draadstang met ring en moer afdichten plek goed het stoken en dan paar flinke klappen naar achtern
BolletjeBas
18 jun 2010
11.175
Bolletje
Ahum
Pas maar op, ik had hetzelfde als wat jij had.. vrolijk rijden, niks in de gaten.. tot....
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Dat is wel minder ja _O- :X
Volgens mij heb ik het geluk dat de 2 linkpipes bij elkaar komen in het midden, en hier aan elkaar gekoppeld zitten.
Ik zal 'm even doorlezen.
Reddevilktm
2 apr 2009
360
Tubbergen / Zenderen
De makkelijkste oplossing is toch roodgloeiend stoken met de gasbrander en er perslucht opzetten zoals hierboven al een keer eerder aangegevens is. Wanneer je hier rustig de tijd voor neemt ga je niets van de deuk weerzien.
Na verluid schijnt een druk van 1.5 bar al voldoende te zijn om de deuk er dan uit te krijgen.
Succes ermee
Frits!
15 mei 2005
1.365
Den Haag
Ik weet het; een oud topic. Heb deze uitdaging bij een xs650.
Hoe zorg ik ervoor dat ik de compressor luchtdicht op de uitaat kan zetten?
Ik had gedacht dat ik de uitlaat op de motor laat zitten, zorgen dat de klep niet open staat. Zodoende heb ik al 1 kant dicht.
Iemand een tip. Voor de andere kant?
Bvd!
Tvdh
1 mei 2012
1.075
16
27
Boekel
Waarom heb ik dit nog niet gehoord!
dop 1 kant goed af met een houten blokje wat je erin slaat ofzo vul hem met water dop de andere kant af en leg hem een dag of zo in de vriezer.
