Zuiger?Het gevaar zal wel meevallen maar volgens mij gaat de zuiger het niet overleven
MYTH: CAN YOU BUILD A JET ENGINE
OUT OF VACUUM CLEANER PARTS?
BUILD A JET ENGINE OUT OF VACUUM CLEANER PARTS
Finding: BUSTED
Explanation: According to the MythBusters research department, at least three people have learned the hard way that high-powered vacuums and explosive liquids don't mix well. In one reported case from the '90s, a guy sucked up gasoline in his Shop-Vac while cleaning his boat's fuel tank. A few minutes later, the gasoline fumes supposedly ignited, shot through the other end of the vacuum cleaner and sent the machine skyward like a jet engine.
But when MythBusters Tory Belleci, Kari Byron and Scottie Chapman sucked up some gasoline with a Shop-Vac, it didn't take off, thanks to a built-in safety feature that blocks the air from touching the motor and possibly igniting.
Sow hee, volgens mij ben je op zo'n manier toch wel het een en ander aan benzinedampen aan het aanzuigen en die komen terecht in je compressorvat. Jij liever als ik.Ik heb eens een benzine-tank van een auto leeg moeten zuigen,heb toen een tule aan de aanzuigkant van een compressor gemaakt,en die via een slang aan een melk-emmer (zo'n RVS vat om koeien mee te melken),zodat de vloeistof in het vat komt en niet in de compressor.Zo heb je geen kans op damp- en -vonk,zo'n melkemmer heeft niet iedereen natuurlijk,maar je kunt wel het vat van een waterzuiger gebruiken,als je het motorgedeelte eraf haalt,en dicht maakt(plank en ducktape)
Je hebt gelijk,er moet nog een kleine aanvulling bij:de persleiding moet natuurlijk ook van de cylinder af,anders kun je sowieso niet doorpompen.Je gebruikt de compressor dus als vacuumpomp.Ik zal de originele post ook even aanpassen.Sow hee, volgens mij ben je op zo'n manier toch wel het een en ander aan benzinedampen aan het aanzuigen en die komen terecht in je compressorvat. Jij liever als ik.
weinig explosiegevaar . . . probeer diesel en/of dieseldamp maar een aan te steken met een aansteker of een flinke fakkel.
als het benzine zou zijn, is het een andere zaak, maar met diesel moet het wel kunnen denk ik. natuurlijk geen garantie dat het goed gaat.
ps. vergeet niet om er een filmpje van te maken
Iemand (ik niet hoor ) moet wat diesel uit een reservoir halen. De enige manier lijkt opzuigen met een waterstofzuiger te zijn. Met benzine lijkt me dat wat gevaarlijk, maar diesel lijkt me veel minder explosief.
Meningen?
Tsja, in dat geval blaas je de benzinedampen de ruimte in waar je compressor staat of je moet de uitgaande leiding naar buiten voeren, ik zou het persoonlijk op welke manier dan ook niet aandurven. Dus eigenlijk ben ik het wel met Gerard eens ''Doont traai dis at hoom...''Je hebt gelijk,er moet nog een kleine aanvulling bij:de persleiding moet natuurlijk ook van de cylinder af,anders kun je sowieso niet doorpompen.Je gebruikt de compressor dus als vacuumpomp.Ik zal de originele post ook even aanpassen.
Wat is er mis met het ouderwetse overhevelen?
Slangetje, jerrycan en een eventueel een pakje kauwgom voor de fanatieke zuiger.
