Digitale tellerset aansluiten
Dirk130
26 mei 2003
23.925
248
46
Den Haag
Ik heb even wat hulp nodig met het aansluiten van een digitaleteller op mijn originele draadboom. Het grootste gedeelte heb ik al voor elkaar, alleen met de brandstofmeter kom ik er niet helemaal uit.
Hier de tekening van de acewell aansluitingen.
Volgens de tekening moet er tussen de blauwe en de zwarte draad een 100 ohm weerstand. Goed dat snap ik wel, maar waar maak ik de draad aanvast welk van mijn vlotter komt.
http://img267.imageshack.us/img267/2787/electrar.jpg
Linkje toegevoegd voor een grotere versie electraschema
Het gaat om de geel/zwarte draad die vanaf de vlotter komt en om de wit/zwarte draad die vanaf de vlotter komt.
Moet de geel/zwarte draad en de wit/zwarte draad aangesloten worden direct na de weerstand?
Zadelpijn
29 jun 2010
38
Die (variabele) 100 Ohm weerstand is de sensor. De blauwe en zwarte draden van de gauge gaan dus naar geel/wit en zwart/wit van de sensor, als dat tenminste ook een 100 Ohm varistor is.
Dirk130
26 mei 2003
23.925
248
46
Den Haag
Hoe kom ik er achter dat de sensor wel of niet een 100 Ohm varistor is :? Ik kan dat niet uit maken uit het electraschema...
Zadelpijn
29 jun 2010
38
Met een universeelmeter op Ohm-bereik kan je meten wat er tussen de geel/zwarte en zwart/witte draad gebeurd als je de motor b.v. even heen-en-weer schommelt. Als er in je tank ook een varistor zit zou je dat op die meter moeten kunnen zien.
Dirk130
26 mei 2003
23.925
248
46
Den Haag
Ik heb de blauwe draad aangesloten op de geel/witte draad en de zwarte draad op de zwart/witte draad.
En het werkt!
Nu nog de teller monteren op de motor
