dindo's hobbyhok :lazarus works
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#1
hoi hoi
ga hier een beetje alle bouw en verbouw zaakjes bijhouden voor de geintereseerden
buiten de 500 euro challenge bike voor de 2019 editie
€500 challenge 2019 : Dindo's ikea project cbx 650 nighthawk
heb ik hier nog enkele motoren staan om klaar te maken
vf 750 sabre (laatste puntjes )
xvz 1200 venture ombouw naar een chopper )
gl 500 silverwing ( andere kofferset opgebouwd)
gpx 600r ( caferacer project )
fz 600 ( van een collega , moet weer rijdend gemaakt worden )
de naam lasarus slaat niet op stront lazerus mn werk doen , alhoewel een alcoholische versnapering zo nu en dan wel lekker is
nee het is wat ouder dan dat nl het weer toto leven brengen van "ter dood" opgeschreven motoren
op facebook ben ik ook te volgen , hier staan meer plaatjes en minder gepraat
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#2
gisteren dus een fz 600 binnengekomen , deze stand al 1.5 jaar stil , de vlotters zitten vast waardoor benzine het blok is ingelopen , bandjes zijn verouderd , luchtfilter, bougie's kleppern check , the works dus .
carbs worden schoongemaakt mbv ultrasoon en waarschijnlijk een revisie set erin . nieuwe olie en olie filter erop .
luchtfilter schoonmaken of vervangen , voorvork olie vervangen en eventuele andere onderdelen die vervangen moeten worden . balhoofdlager moet gecontroleerd worden , remolie vervangen kappenset heeft ook wat liefde nodig .
leuke kleine motor uit 1988
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#10
gisteren de sabre gestart maar toch nog wat electrische problemen :
toerenteller werk niet
warning light blijft branden
motor blijft niet lopen alleen met choke kompleet open
dus de boel weer loshalen , carbs ultrasoon reinigen olie druk controleren en kijken of ik kabelbreuk, kapotte cdi of toerenteller heb
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#13
zo deze week begonnen de fz 600 weer rij klaar tte maken voor een collega . motor heeft een tijdje stil gestaan wat te zien was aan de stoflaag die er op ligt
motor krijgt een grote beurt, carburateurs gereinigd en alles wat ik nog verder kan vinden .
banden waren verouderd dus er komt nieuw rubber om
balhoofd zit speling op dus daar orgineel vervangen door conische lagers
remleidingen voor worden vervangen voor staal omvlochte rem leidingen
demontage:
tank :
carburateurs demonteren
ziet er schoon uit
helaas wat dieper er in kom ik dit tegen , roest achter het filter vd vlotternaald behuizing dus tank ook spoelen
vlotternaald zat vast
accu los en aan de oplader
bougies zien er nog redelijk uit op 1 na
klepspeling gechecked alles stond nog mooi binnen tolerante en geen pitting of beschadigingen op de nokken
reden roest in de cabs ook gevonden , tanks was na schoon spoelen met benzine schoon , reserve filter ontbrak dus straks een filter in de benzineslang zetten
stukje afgebroken uit carter , verder geen gevolgen maar wordt wel dichtgemaakt ,even kijken wat hier mogelijk is
carbs mooi gereinigd na ultrasoon bad
verder onderdelen besteld voor de motor , vloeistoffen en bougies al mee .
verder nog een jis kruiskop set besteld vd week het nut bewees zich al direct bij deze motor
dinsdag de velgen afleveren voor nieuw rubber en bestelde onderdelen ophalen . dan kunnen we weer verder met deze klus
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
80.647
34
44
Turnhout
Bezoek Site
#14
demontage:
tank :
ziet er schoon uit
Vervang meteen de ring rond het zeefje van de vlotterzitting. Die gaat er nu snel aan, gezien leeftijd, troep en reinigen.
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#18
zo we zijn wer bezig geweest hier
motor in hover modus gezet
velgen komt nieuw rubber om
voorpoten eruit
op de werkbank
kan alleen niet verder eerst een dop inbus sleutel halen die erin past
goodies binnen missen nog een paar zaken ,hopelijk snel binnen
begin opbouw carburateurs
nieuwe vlotternaalden en zittingen
choke plunjers even weer gangbaar maken zaer twee vast
bling bling de bovenzijde
helaas voor de vlotterbakken te korte boutjes gehaald dus morgen omruilen
luchtfilter vervangen en filterhuis schoon gemaakt
even snel erop
Wimvlis
28 apr 2009
3.541
19
Naaldwijk
#20
Vraagje waar heb jij de vlotter en de vlotterbakzettingen vandaan ?
Op de XS400 (DOCH) welke zo te zien dezelfde carbs heeft, is er één beschadigd (zat heeeeel erg vast) zodat het eruit halen, niet geheel soepel ging |( . Vlotter gaat nu wel soepel, maar mocht eea lekken, heb ik de info alvast
Wimvlis
28 apr 2009
3.541
19
Naaldwijk
#23
Er is dus geroofd van een oude sets carbs.....
Dat gaat mij niet lukken. Maar goed om te weten dat ik dan ook kan zoeken in revisiesetjes voor een XJ900.
En natuurlijk dank voor deze info ;)
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.565
Hoogezand
Bezoek Site
#25
zo weer een updateje
balhoofd lagers vervangen door conische lagers
carbs en luchtfilterhuis terug geplaatst
vastzittende gashandel verholpen , clipon was te dik in de verf gezet dus stuk afgeschuurd
nieuwe plek voor de toeter daar remleidingen nu anders lopen
rempomp nagelopen en gemonteerd
achterrem gedemonteerd zat nogal wat troep in
even nieuwe rubbers bestellen :
en cilinders polijsten
voor remklauw voor en na schoonmaken en nakijken
olie lampje brand niet bij contact aan ,na wat speirwerk bleek er een kabelbreuk te zijn dus opgelost
olie lekkage ook gevonden keerring zat scheef in de carters dus nieuwe besteld hiervoor
kabelboom voor netjes bevestigd
nieuw rubber om de velgen
motor staat weer op zn pootjes
remleidingen erop en ontlucht
carbs synchroniseren nr 4 stond beetje uit lood
weer mooi gelijk
filmpje hier te vinden
diversen
