Foto's komen eraan... eerst ff toetje
*buuuuurp*
Fotoows...
Om maar met de deur in huis te vallen... het meeste is beschadigt, maar daar is de prijs (of het gebrek aan prijs) dan ook naar. Opsturen is geen probleem, prijzen zijn wat de gek ervoor geeft. Het eerste deel is allemaal onbeschadigd.
Ik post gewoon alles ook al ziet het er nog zo slecht uit, wie weet zit er net dat ene deeltje aan wat je nodig hebt!
Linker en rechtervoetsteun, ook separaat
Linker voetsteun is compleet (wat je ziet op de foto) en goed, de rechter is ergens iets krom het rempedaal kan de V-steun raken gemonteerd, voetsteun zelf ontbreekt.
4 originele knipperlichten
Bij 1 complete voetje aanwezig de rest zonder, met stekkers, onbeschadigd.
"Inbouw" led knipperlichtje
Onbeschadigd, 1 stuk, werkend.
Beugeltje van remvloeistof potje
Onbeschadigd
Slijtboutje
Licht gebruikt, 1 stuk
4 stekkertjes voor knipperlichten
Kort afgeknipt, geen idee of ze nog weer aan een draad te krijgen zijn, stekkers die op de motor zelf zitten.
Achterlicht
Onbeschadigd, met beugeltje voor montage in/aan de kont, 1 lampstop
Kuipstuk rechterbinnenkant bij voorwiel
Onbeschadigd
Kuipstuk linkerbinnenkant bij voorwiel
Onbeschadigd
Het kleine stukje, dat links bij de radiateur en voorwiel in de buurt tussen in gefrommeld zit
Onbeschadigd
De rest hieronder is allemaal licht of zwaar beschadigd:
Remus demper
Gewoon bruikbaar, aan de uitlaatmond, op de huls (waar Remus staat) en vlakbij 1 van de bevestiginsgaten zitten krassen/beschadigingen.
Duovoetsteun
Als ik me niet vergis is alleen het pedaal zelf afgesleten en kapot.
Led achterlicht
Glas kapot, 3 leds kapot, 3 leds van kenteken verlichting kapot, nog 1 lampstop aanwezig, heb een filmpje waar je het licht en remlicht op kan zien.
Rechter spiegel
Plastic geschaafd, spiegel eruit, voet onbeschadigd
Rechter clip-on
Clip-on zelf iets krom, handvat uiteinde kapot, schakelaar gescheurd, knoppen bruikbaar, remhendel aan het einde afgebroken, gedeelte van de draden nog aanwezig, beide gaskabels op de bochten geschaafd
Rechter onderkuip
Bruikbaar en op 1 plek gaatje, verder alleen geschaafd
Rechter midden kuipdeel
Geschaafd, gat bij je rechterknie is bijna kapot, pin waarmee je hem vast klikt aan de topkuip bijna afgebroken
Kont kuipdeel
Geheel wit, rechts een bredere kras, achterkant stukken afgebroken. Nog wel te monteren.
Topkuip
Rechterboven hoek lamp gescheurd, zelfde hoek geschaafd. Wel te monteren.
*buuuuurp*
Fotoows...
Onbeschadigd
Slijtboutje
Achterlicht
Onbeschadigd
Onbeschadigd
Onbeschadigd
Remus demper
Duovoetsteun
Led achterlicht
Rechter spiegel
Rechter clip-on
Rechter onderkuip
Kont kuipdeel
Topkuip
