Erikvanveen
- 3 apr 2013
- 28
- 0
1: grafietbusHallo!
Afgelopen zomer toen ik terugkwam van een flinke motorrit (vanuit Berlijn) merkte ik op dat mijn motor meer geluid maakte dan normaal en als snel kwam ik er achter dat het mijn linker uitlaat was. Hij lekte langs de dikke pakking op het stuk waar de demper begint.
1:De 'pakking' (weet niet precies wat het was, een soort uitlaat fix met dikke ringen erom, het 2: soort ring dat je met een schroef strak kan draaien, kom even niet op de naam) zag er erg versleten uit dus heb alles weggehaald met de bedoeling om er een nieuwe oplossing voor te zoeken.
Hier gaat het mis. Ik kan niet vinden wat ik zoek en bij diverse motorwinkels en bij garages krijg ik steeds iets anders te horen. Ik heb al een soort cement achtig spul gebruikt wat er uit knalt na een stukje rijden, het gat is denk ik net iets te groot hiervoor.
Ik heb in mijn haynes handleiding opgezocht hoe dit normaal gemonteerd zit. Het horen twee losse delen te zijn waarbij de mond van het demper deel over het stuk wat uit het blok komt schuift. Mogelijk is de mond van het demper deel bij mij wat weggeroest waardoor het te vullen 'gat' groter is.
Mijn vraag aan jullie is; weten jullie misschien wat ik kan gebruiken? Bestaan er uitlaat reparatie sets of pakking sets hiervoor?
(Had graag een foto toegevoegd maar heb het helemaal ingepakt met alles wat een beetje helpt zodat ik naar de diverse dealers/garages kon rijden).
Gr Erik!
Ik zal je dan maar vertellen hoe het zitHallo!
De 'pakking' (weet niet precies wat het was, een soort uitlaat fix met dikke ringen erom, het soort ring dat je met een schroef strak kan draaien, kom even niet op de naam) zag er erg versleten uit dus heb alles weggehaald met de bedoeling om er een nieuwe oplossing voor te zoeken.
Gr Erik!
Rotte stukje er af, nieuwe stukje er op.Martell & x7, bedankt!
Ik heb net toch maar alles bloot gelegd en foto's gemaakt. Hier kun je ze zien;
Uitlaat Diversion by Exabes
Precies wat jij zegt Martell, volgens mij is het best om het vaste deel (foto 1) net wat langer te maken zodat de mond er strakker omheen komt. Echter is dat iets wat ik zelf niet kan dus die mogelijkheden moet ik dan onderzoeken.
Op foto 3 zie je (rechtsboven) wat voor ruimte er open staat.
Ik kan de mond er een stuk verder overheen schuiven wanneer de demper niet vast zit, ook daarom zou een langer vast deel helpen. Ik heb voor nu de maten opgenomen en ben van plan een grafietbus en uitlaatklem te bestellen.
Foto 4 is de klem die er vanaf komt.
Denken jullie dat dit voldoende helpt of is de ruimte te groot?
Een nieuwe demper zou dus de beste oplossing zijn? Het vaste deel is wat verroest maar dat is puur oppervlakkig.
Inderdaad, de demper ziet er op de foto verrot uit, hij is echter verder super netjes nog, het is meer die mond die een stukje weggeroest is.
http://woesthoff.2ehandsonderdelen.nl/m/home/onderdeel?id=177526
Hier zie je ook dat ze er een stuk op hebben gelast. Neem aan dat er dan als nog een pakking tussen gaat?
