Yamaha Diversion 900s
Bouwjaar: 1995
Gereden aantal km's: 68.000
Kleur: Groen
Ik heb mijn diversion enige tijd geleden gedemonteerd i.v.m. verkoop in onderdelen.Dit omdat de motor zelf niet meer het gewenste bedrag opleverde i.v.m. de staat van de uitlaat.
Van alle onderstaande items heb ik eventueel ook foto's, een berichtje aan mij is voldoende om iets op te sturen. Alle prijzen staan vast en zijn al MINIMAAL de helft dan wat bijv. motorsloperij Roukama er voor vraagt.
Alles is op te halen in Almere Poort of di, wo en do tussen 07:00 en 15:00 in Utrecht.
Verzenden mogelijk behalve velg, blok en achterbrug.
Diverse stekkers kabelboom nog beschikbaar, heb zelf stekker gebruikt dus heb niet alles meer.
Prijzen zijn zo laag omdat ik er van af wil, alles in 1 koop is nog gunstiger, 30% korting dan
Alles is in goede staat, er is niets gebroken, hooguit zitten er gebruikssporen op.
Heden (13-06-2014) heb ik de volgende onderdelen nog te koop:
Compleet motorblok incl. generator excl. Startmotor, met vers filter + olie: 150,- in prijs verlaagd van 250 naar nu 100)!! Staat in de weg! Start en loop garantie! (nader af te spreken).
Luchtfilterhuis + z.g.a.n. luchtfilter: 20,-
Accu kapje (waar de accu achter zit) 5,-
Gashendel + bijhorende kabels 10,-
Stuurbediening rechts (startknop) 15,-
Startrelais + bijhorende kabels 15,-
Rubber spatlap welke onder het zadel is bevestigd, 5,-
Goedwerkende TPS sensor 20,-
Beide bobines + bougiekabels, in één afname: 30,-
ECU / CDI kast 25,-
Beide stuurgewichten 10,-
Jiffy (zijstandaard) 10,-
Knipper relais gemaakt voor LED (niet origineel) 5,-
Emissiekleppen (verse lucht in uitlaat) met slangen, in één afname 15,-
Jiffy schakelaar (afslaan indien niet ingeklapt) 10,-
Gereedschap in tasje met wat extra steeksleutels 10,-
Kapje waar ook het buddy slot in zit 5,-
Origineel knipperlicht relais 5,-
Brandstoffilter (z.g.a.n.) met slangen: 5,-
Choke knop + kabel: 5,-
(vacuüm?)slang met dempertje en/of terugslagklep in het midden 5,-
Diverse bouten, doppen, klemmen en rubbertjes, bijna complete motor: 10,-
Achterrem schakelaar: 10,-
Achterlicht: 10,-
Spiegelset: 15,-
Koppeling hevel: 5,-
Koppeling schakelaar: 10,-
Rempedaal achter: 10,-
Schetsplaten / voetsteunen (alle 4 in 1 koop): 30,-
Remklauw achter + slangen + potje: 25,-
Onbekende schakelaar (met een uitstekend palletje, zal wel op het stuur horen) 10,-
Km teller kabel (speedo) 5,-
Km teller set voor onderdelen, glas reeds verkocht: 15,-
Originele dogbones om de motor op ori hoogte te krijgen: 15,-
Achtervelg incl. band/remschijf in goede staat 50,-
Achterbrug incl. cardan as zonder speling: 25,-
Tellerkapje, rubber en kap in goede staat, 20,-
Ruitje (zelf zwart gespoten) 5,-
Bouwjaar: 1995
Kleur: Groen
ECU / CDI kast 25,-
Achterlicht: 10,-
Spiegelset: 15,-
