dom vraagje bandenspanning??
dabore84
7 jan 2008
340
Zoetermeer
gewicht van het motor, type band. bij mij 180/55 en 120/70 2.9 en 2.5 bar. staat ook in je manual. en op de band zelf staat maximale druk wat de band aanmag. volgens mij was dat voor mijn achterband 3.5 bar.
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Little house on a eiland
De rest is al uitgekauwd :+
>winter of zomer temparaturen hebben ook invloed op de spanning.
>rijgedrag , op het sircuit zet men de band 8% zachter dan normaal.
Abe
3 nov 2007
20.432
::1
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ... RTFM !!
In de handleiding van je fiets staat precies welke spanning je moet gebruiken pér band/type/belasting .....
Ooohja .... de fabrikant weet er natuurlijk niks van...... ;)
Schrootmasjien
1 sep 2007
716
Hael
Inderdaad, dit soort gegevens vind je terug in de gebruikershandleiding.
Ik weet uit m'n hoofd dat het voor mijn fiets 2.5 bar vóór en 2.9 bar achter is, maar da's afhankelijk van het type motorfiets en het type band.
En domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden... :Y
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Zal geen conclusie zijn maar een feit.
Een feit is iets dat iemand anders eerder heeft geconcludeerd.
Sleor
16 feb 2004
421
Oostende-België
Eurm 2.5 bar voor en 2.8 bar achter ? O-)
Dat van die 8% verlaagde druk in de competitie, heb zo het idee dat geen enkele racer met vaste bandenspanningen werkt.
Hangt vooral af van de staat van het wegdek, temperatuur, en hoe lang de band het moet uithouden?
Vergeet ook niet dat je bandendruk ook een invloed kan hebben op de motor zijn rijgedrag..
maikel
17 apr 2008
45
Waregem
thx allen voor de info
maar roeland extreem bedankt voor het werkhandboek
dit had ik nog niet
untill we meet again :p
RooieHoed
21 aug 2005
744
Nijkerk
Ik heb een SRAD uit 99 met Michelin banden voor & achter.
2.8 voor 2.5 achter is dat goed?
Het zijn mpp's.
___Ray___
22 feb 2006
7.117
208
Zou de lagere spanning op het circuit er niet mee te maken hebben dat de banden daar warmer worden samen met het feit dat warme lucht uitzet en de druk verhoogd waardoor de spanning op bedrijfstemperatuur toch weer gelijk is?
THe WoLFMaN
9 aug 2006
3.704
Rotterdam
Voor op straat gewoon de aanbevolen bandenspanningen gebruik opgegeven door de fabrikanten of opgegeven in de Manual. Voor op straat (ook al rijd je snel) is het helemaal niet nodig om lager te gaan zitten, want zo (Extreem) warm worden je banden ook weer niet. Bovendien die lage spanning: extra (onnodige) warmte wat komt door de wrijving die hoger wordt naarmate de band zachter is, wat weer meer slijtage met zich meebrengt. lage spanning > wrijving > warmte > slijtage
Wat je wel kan doen als je een winterrijder bent, de bandenspanning wel iets lager zetten, om het een en ander te compenseren in grip ivm het koude asfalt en buitentemp.
Ga je het circuit op en ga je knallen? Ja dan wel de bandenspanning iets lager zetten, omdat je dan continu (vol)gas gaat rijden, en dus de temp. veel hoger oploopt en ook langer aanhoudt. Warme lucht zet uit > Hogere druk.
[edit]Domme vragen bestaan niet.[/edit]
edkedk
16 okt 2007
1.561
voor 2,5 bar en achter 2,9 bar.
Dit is voor (mijn motor, Yamaha XJ900F) met een duo passagier, of alleen en dan snel rijden.
