Domme vraag..warm lopen
Nuke'm
27 mrt 2003
1.246
Den Haag
Ik lees wel eens dat mensen hun motor warm laten lopen op de middenbok voordat ze gaan rijden. Moet ik me hierbij voorstellen dat ze 'm net zolang laten draaien tot ie de bedrijfstemperatuur heeft bereikt?
Ik zelf laat 'm minimaal 10 seconden stationair lopen zodat de olie volledig rondgepompt is.
Dinictus
18 feb 2004
654
Rotterdam
Men zegt altijd dat het het beste is om meteen rustig te gaan rijden.
Maagoed, als je ff de kans hebt om het te starten en op de bok te zetten. Hij rijdt wel lekkerder als hij warmer is.
SP1KE
22 aug 2002
3.942
Mill
ik moet starten met behulp van de choke,daarna doe ikde helm op en handschoenen aan.als ik dat gedaan heb,geeft de meter 35 graden aan en kan de choke helemaal uitdaarna ga ik rustig rijden,waarbij de toeren niet boven de 4000 uitkomen,
daarna kan het gas er steeds meer op
Max_Kool
25 jul 2003
988
Delfgauw
Effe kort laten draaien zodat je zeker weet dat er weer overal olie is, en dan rustig wegrijden.
Met korte gasstoten warm laten draaien (zoals je vaak bij racers ziet) kan afaik geen kwaad, maar 5 minuten lang met verhoogd stationair laten draaien zonder dat je het gas aanraakt schijnt niet best te zijn...
Thun
Banned User
27 aug 2003
11.454
stationair warm laten draaien schijnt btw slecht voor je blok te zijn omdat met die toerentallen de olie niet netjes overal in het blok komt...
Phr3ak
5 nov 2003
17.391
Apeldoorn
:^ Tijdens het helm opzetten + de handschoenen aandoen, rustig stationair laten lopen met behulp van de choke. Daarna rijdt ik soms nog wel eens weg met de choke aan om hem wat sneller op tempratuur te krijgen, daarna kandie er af :)
Suc6! ;)
KingCoder
Begeisterungsmeister [bəˈgaistərʊŋs-ˈmaistɐ]
9 jan 2002
11.444
119
Oss
ik denk niet dat het voor de motor veel uitmaakt of je nou lang of kort laat warmdraaien. Wat wel uitmaakt is of je heel lang op de choke draaid. Tijdens het draaien op de choke gaat er veel meer benzine door de zuigers waardoor de olielaag van de cilinderwand wordt gespoeld, wat natuurlijk extra slijtage opleverd. Je moet dan niet denken dat je 'm dan meteen in korte tijd verslijt, maar het scheelt over langere tijd zeker.
Omdat je rijdend veel sneller van de choke af kunt dan stationair kun je dus beter wel meteen gaan rijden.
Ikzelf stap helemaal gereed (kleding/helm) op de motor, start 'm en na zeg 5 tot 10 seconden rijd ik rustig weg.
Mazzel,
ROland
spuit11
13 apr 2004
544
Beek
Meestal laat ik hem een seconde met de choke erop "warmdraaien".
Daarna zet ik de choke op half en rij rustig weg.
Naarmate de motor warmer wordt geef ik meer gas.
TwoDegrees
18 sep 2002
25.863
7
Oezbekistan
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Ik zie ook vaak dat mensen gaan lopen gassen als de temperatuurmeter op 80 graden staat. Dit vind ik altijd maar vreemd, dit is je koelvloeistof, dus niet je olietemperatuur. Die is nog lang niet op temperatuur dan. Dat duurt wel een 10 tot 15 minuten.
En mijn manier; starten, 1 tot 2 minuten laten draaien op 1500 toeren, dan rustig wegrijden. Na 10km pas de gaskraan wat verder open.
kc
20 feb 2004
1.250
8
Ik kan er weinig zelf aan doen, injectie doet de koudstart regelen, meestal ff rustig wachten tot hij daar mee klaar is en dan zachtjes aan gaan rijden.
VaraVriend
7 okt 2003
1.496
Breukelen
Olie door de zuigers :?
Olie wegspoelen van de cilinderwand? Waarvoor is dan een olieschraapveer :?
Ik snap het niet of jij snapt het niet.
CasGas
30 mrt 2003
2.783
21
Achterhoek
Ik start de motor en doe dan ondertussen mijn oordopjes, mutsje, botsmuts en handschoenen aan. Heb geen choke :) Dan zet ik mijn eerste tripmeter dan op 0 en ga dan min. 10km rijden en kom ik niet boven de 5 a 6000 toeren. Tegen die tijd voel je wel wanneer de motor warm is en dan gaat het gas erop!
Snarfman
13 okt 2002
2.127
Tussen een paar vaarten
Motor zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur brengen doe je door direct na het starten rustig weg te rijden en de eerste kilometers het rustig aan te doen. Zo heb ik het tenminste altijd geleerd. Op de choke een tijdje laten draaien heeft weinig zin omdat de motor weinig belast wordt en daardoor er langer over doet om op bedrijfstemperatuur te komen. Koude motor geeft het meeste slijtage omdat de olie dan minder smeert.
hard base
11 dec 2003
304
Waalre
Ik denk dat het geen kwaad kan om je motor een paar minuiten warm te laten draaien, alleen je moet er niet vanuit gaan dat 5 minuten warm draaien op hetzelfde nee komt als 5 minuten warm rijden...
Nuke'm
27 mrt 2003
1.246
Den Haag
idd
Naar mijn weten bewegen de zuiger droog door de cilinders.
Anders vraag ik me af waarom motoren normaliter geen olieverbruik hebben.
Mikuniking
7 mei 2004
620
beverwijk
me too!! ;)
Max_Kool
25 jul 2003
988
Delfgauw
Jij snapt het niet. Als de zuiger naar beneden beweegt wordt inderdaad de overtollige olie van de cylinderwand geschraapt. Anders zou een motor roken als een olieboot. Er zitten echter hoongroeven in de cylinderwand, en daar blijft precies genoeg olie zitten zodat de zuigerveren tijdens het omhoog gaan voldoende smering hebben. Hoe klein ook, de hoongroeven zijn voor de smering van de zuigerveren van cruciaal belang.
Zou je de motor langere tijd met de choke erop laten draaien dat kan dat verrijkte mengsel die laatste olie die in de hoongroeven zit verdunnen. Met slijtage tot gevolg. Juist zonder te rijden duurt het opwarmen van de motor wat langer, dus dit "verduneffect" duurt ook langer.
Glijlagers (bigend- en krukaslagers) schijnen langdurig onbelast draaien op een verhoogd toerental niet fijn te vinden. Veel liever (licht) belast.
johns
16 aug 2003
1.712
IJlst
Ik heb wel gehoord van ééncilinders die na (te) lang stationair warmdraaien een klemmer kregen. Omdat een zuiger (klein ding tenslotte) een stuk sneller opwarmt dan de cilinder (groot stuk metaal) zet ie in verhouding veel meer uit. Zeker bij dat kleine beetje warmte dat stationair geproduceerd wordt warmt het cilinderspul niet snel genoeg op.
Ik kan me daar wel in vinden. Daarnaast is starten en vrijwel meteen wegrijden ook goed om de rest van de motor op te warmen. Banden, versnellingsbak, cardan eventueel.
Aan de andere kant heb ik ooit een discussie gehad met iemand die uitgerekend had dat het aantal omwentelingen dat de motor moet maken om stationair op te warmen (het eerste deel van het opwarmen in ieder geval) kleiner is dan wanneer je meteen rijdt.
Weer aan de andere kant: hoe soepel loopt je motor met 1100 opm en hoe voelt ie aan tussen de 3 en 4k. Voor mij is het wel duidelijk ;)
