Draad trekken van accu naar stuur Transalp XL650
BobbyHill
19 jan 2017
78
7
33
Baarn
Ik heb wedermaal een klusje onderschat. Ik wil een draad trekken van de accu naar het stuur (USB t.b.v. navigatie). Volgens mij gaat de kabelboom onder de tank door maar wil liever niet de tank verwijderen. Heeft iemand ervaring met het trekken van een draadje van de accu naar het stuur zonder de tank te verwijderen?
texoot
23 mei 2007
3.358
102
61
Lijkt me niet zo handig,straks een doorgeschuurde ongezekerde plusdraad tegen je tank aan?
Knoop hem anders onder je frame door.
Cas
21 mrt 2012
1.578
157
Anders gebruik je een geschakelde plus zoals stadslicht of remlichtschakelaar, mooi in de buurt van je stuur.
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
27.805
1.683
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Ten eerste zou ik eerst proberen hem af te takken van iets als je stadlichtje. Maar als je toch een draad naar je accu wil trekken moet toch je tank er af. Je moet de draad netjes geleiden en opbinden zodat hij niet gaat knellen of smelten.
midlifecrisis
4 jan 2011
16.922
2.288
58
Enkhuizen
En zo dicht mogelijk bij de accu een zekering, zal een hoop ellende voorkomen.
Onderschat trouwens ook de lekspanning niet als je een USB aansluiting gebruikt, daar zit een omvormertje in dat aangesloten ook spanning blijft gebruiken.
Weet ik uit eigen ervaring.
BobbyHill
19 jan 2017
78
7
33
Baarn
Bedankt voor de tips! Ik ga dan maar eerst even kijken of ik hem ergens van kan aftakken bij het stuur.
Ik heb zelf ook even zitten denken aan een powerbank bij het stuur van 20000 mAh. Daar kan mijn navi én telefoon 6 uur op draaien. Heb ik het wel helemaal losgekoppeld van de elektronica van de fiets. Wat vinden jullie van dat idee?
9628AL
3 jan 2016
72
63
Groningen
Pak maar een metertje installatie draad (massief geïsoleerd koperdraad van 2.5 mm ) buig een stukje van 3 cm strak dubbel en steek dat eind onder de tank en na wat friemelen en frikken komt hij er aan de voorkant van de tank wel weer uit . Verbind nu de draad welke je wilt gebruiken aan het uiteinde van de massieve draad en trek hem zo onder de tank door.
Sucses .
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.725
3.081
www.snelmotoren.nl
Sucses .
ja, lekker. En dan langs de bediening van de gaskleppen oid een losse draad hebben lopen die lekker je gas vol open kan laten staan :t
