springbowtje
Het draadje van de tps naar de ecu is vlakbij de ecu stekker afgebroken. Iemand enig idee hoe ik het resterend deel uit de ecu stekker krijg?
Is dat niet een stekker zie je (voorzichtig) uit elkaar kunt halen?Het draadje van de tps naar de ecu is vlakbij de ecu stekker afgebroken. Iemand enig idee hoe ik het resterend deel uit de ecu stekker krijg?[afbeelding]
Ik denk niet dat het mee zal vallen die eruit te krijgen,
Ik vermoed dat je tegen een rubber afdichting aankijkt en dat de stekker zelf niet deelbaar is.
Dit alles om vocht buiten te houden.
Niet gemakkelijk' maar wel te vinden.moet de eerste stekker nog tegen komen waarvan pennetjes niet vervangen kunnen worden.
vervang pennetjes vinden is weer iets anders ....
meestal is er speciaal gereedschap om deze krimpcontacten (zo heten de metalen piefjes waar de draad in komt) los te maken van de connector behuizing (housing). Vaak is zo'n gereedschapje een hol buisje wat om het contact heen valt en precies de weerhaakjes indrukt als je hem diep genoeg drukt. Daarna kun je met een pen het contact eruit drukken.
het vinden van precies de goede contacten om ze opnieuw in de stekker te zetten is een hele opgave maar een veel betere methode dan bijv. de oude draad eruit wrikken en een nieuwe eraan solderen.
je kunt bijvoorbeeld eens kijken op Rick Donkers Auto Electrics of je hetzelfde type connector kunt vinden
