Draadeind als as? Ja of nee
martin117
Plan "B", altijd plan B
13 jun 2014
2.169
675
44
Deventer
Door de USD in de Monkey is mijn as te kort.
Ben al aan het rond kijken geweest, maar alle assen die ik vind zijn te dik.
Is er wat op tegen een draadeind te nemen?
Kan het kwaad dat er over de hele lengte schroefdraad zit?
Anders de achter as nog ff opmeten, of die lang genoeg is,moet ik die bestellen.
Draadeind zou makkelijker zijn,heb ik wel op de plank liggen.
Of heeft iemand wat liggen?
Voor as is 10mm, lengte ongeveer 25 cm
martin117
13 jun 2014
2.169
675
44
Deventer
Oke,
Ben overtuigd,geen draadeind
O.a.met tips van hier maar bestellen.
Eerst ff exact meten.
Shit,duurt het nog langer :+ :+ :+
Douw er wel ff een draadeind in om hem rollend te hebben,voor ik ga rijden een as scoren :t
Kom alleen zoveel uur te kort in de week
sanscorp
21 sep 2010
3.402
371
34
Almere
Met een draadeind en gewicht er op beschadiging je ook nog eens alles zelfs niet even doen om rollend te maken...
Zal eens kijken of ik wat heb vandaag.
Danny R1
19 apr 2006
435
41
Weert
Bij ons op het werk ligt zeker 50 meter van 10mm. Heeft menig metaalbedrijf wel liggen.
Rob RD
Prutsâh ùit Rèswèk Arrogant èn Autoritair
25 aug 2002
28.730
29.402
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Ik denk dat er iets verkeerd gaat in het oordeel over de sterkte van het draadeind. Je zou voor de sterkte makkelijk draadeind kunnen nemen, dat krijg je niet kapot. Draadeind van 8.8 is namelijk net zo sterk als een as van 8.8, Echter: Draadeind is geen as van 10mm maar een regelrechte draaibankbeitel die alles dat-ie tegenkomt, dus de voorpootbussen, de lagers, de kilometertelleraandrijving en de afstandsbussen naar de klote helpt. Je zou nog beter af zijn met een stuk 8MM draadeind met een ijzeren pijpie er om van 10 X 1mm buitenwerks en dan nog dat 8 mm draadeind daar in verlijmen zodat het draagt. Een as kalibreert en fixeert namelijk, en draadeind doet dat niet, ook omdat M10 geen 10mm is
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
85.614
4.705
46
Oostmalle
Een as is toch van 'assen-staal'?
Ik weet dat draadeind te krijgen is in varianten. 4.8 8.8 10.9.....
Maar hoe zich dat verhoudt tot het staal van een as?
Daarnaast zou ik het sowieso niet willen gebruiken, omdat ik problemen zie met de draadgangen.
  • Like
Waarderingen: Red Force
martin117
13 jun 2014
2.169
675
44
Deventer
Jongens, jongens,.........
Was direct al duidelijk, draadeind is af geserveerd.
Ik mag bij @Dirtbag een staafje ophalen, waarvoor dank :}
Mocht ik daar qua as niet mee weg komen, ook al links ontvangen om te bestellen
Komt goed GEEN DRAADEIND
  • Like
Waarderingen: Jml
foexie
22 jun 2014
209
27
Regio Tilburg
Helaas is draadeind vaak geen 8.8 en staat dit er niet zoals bij een bout ingeslagen. Vaak zijn draadstangen 4.8. zeker die je als particulier koopt. Maar ook groothandels leveren vaak 4.8.
Ook mis je materiaal t.o.v. een as.
Conclusie blijft dat ik het niet zou gebruiken.
Verder vind ik bovenstaand in dikgedrukt ook niet het beste advies. Je creëert compleet andere eigenschappen dan met een as.
Excuus.. topicstarter heeft al gereageerd in de tijd dat ik dit bericht typte.
Ps.. komt je ondertitel toch mooi van pas @martin117 :altijd plan b:P_O-
  • Like
sanscorp
21 sep 2010
3.402
371
34
Almere
Om hem ff 5 meter te verzetten kan je er prima een stalen pijp in stoppen.
Zolang het maar glad/vlak is.
Daarna weer op de bok of van de grond af.
Rob RD
25 aug 2002
28.730
29.402
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Niets neemt weg dat ik het gewoon eens ben met iedereen die geen draadeind als as zou gebruiken, maar de redenen die men noemt daarvoor hadden geen grond.
@v.d.v. daarom noemde ik overeenkomstige sterktes, assen zijn van veel sterker spul...
  • Like
Waarderingen: foexie
Remco met een K
11 jan 2010
1.840
477
West-Friesland
Maar een draadeind van 10mm heeft niet dezelfde sterkte als een massieve as van hetzelfde materiaal van 10mm. Dat komt doordat er allemaal van die ribbeltjes opzitten... De effectieve massieve diameter is dus kleiner dan van een as, daarnaast is het draagvlak kleiner, ook al door die ribbeltjes.
Rob RD
25 aug 2002
28.730
29.402
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Dat is zo, maar als het over breken gaat: Die as heeft zijn zwakste punt dan aan het eind met het schroefdraad zitten. Een as is op treksterkte net zo sterk als zijn zwakste punt en dat is bij identieke treksterktes de schroefdraad. Daar is de as dus net zo kwetsbaar als een draadeind
