DRINGEND. FF wat advies nodig!
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Oke, mijn broertje heeft diesel in zijn GSXR 750 uit '98 gegooit. De Injectie fiets dus. Ik weet hoe de tank schoon gemaakt moet worden. Maar hoe maak ik die injectie schoon? Moet ik dingen door blazen e.d.? Of kan ik gewoon na de tank schoon gemaakt te hebben door starten?
HELP dus.....
@##@!$% voutje bedankt.. even grote broer bellen.
Froggy
13 aug 2001
10.430
38
Noord-Limburg
HELP dus.....
Hij heeft zeker een auto van de zaak en heeft lekker automatisch er diesel in gepleurd :? |(
Ik zou niet weten hoe je die injectie schoon moet maken.
Heb je daar geen speciaal spul voor :?
Succes met het schoonmaken.
KTManiac
8 feb 2002
3.848
Made
HELP dus.....
Nadat de tank afgetapt is en gevuld met benzine zou ik hem gewoon starten. Hij zal best effe lekker walmen maar volgens mij kan 't verder geen kwaad.
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Thanks! Ik ga gewoon zo veel mogelijk schoon maken en ff de bougies schoonmaken. Die zullen ook wel vet zijn na die diesel.
Cecotto
6 jun 2002
1.429
10
Oisterwijk
www.panama-guide.com
Tank leeg + benzine erin, bougies FF schoonmaken is geen verkeerd idee, en dan flink doorgassen.
Andersom is erger.
En die opmerking van die diesel leasert: scherp gezien, is mij ook bijna overkomen.......... :z :z :z
cu,
John
CPU
18 apr 2002
1.561
ekeren (belgie)
www.huismiranda.be
ooit vakantiejob gedaan bij tankstation als pompbediende, had daar hetzelfde gedaan |( diesel in benzinewagen gekapt
-> boeltje leeggezogen met pompje, eigenaar een paar biertjes gegeven tijdens't pompen, gevuld met het juiste spul en idd es paar keer goed gas geven...
[edit]
heeft ie er trouwens mee gereden???
[/edit]
botje
8 jun 2002
2.344
Soms loopt zoiets goed af en soms ook niet, dan moet het volledige brandstofsysteem gekuist worden.
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Oke, we zijn nu een paar uur verder en de motor loopt weer als een zonneke.
We hebben de tank leeg laten lopen, daarna gespoeld met nieuwe benzine. Deze er ook weer uit gegooit.
De vonkenspuwers er uit, even een paar keer droog rond laten gaan.
De bougies hebben we vervangen door nieuwe exemplaren die ik van mijn RF over had gehouden. Waren precies de zelfde. *D
Opbouwen, en contact aan. Dan gaat den benzine pomp lopen. Dat doet ze dus maar even. Dan maar contact: aan / uit / aan / uit. enz enz. dan pompt ze de benzine zelf al door.
Dan starten, grote blauwe rookwolken uit de pijp en langzaam kwam ze tot leven :} :}
Wat was mijn broertje blij! *D
Even een stukje gereden nog, warm laten worden en dan even door trekken naar de 180 in z'n 3. Geen klappie verkeerd, dus officieel gemaakt verklaard. :) :)
Capoeirist
14 mrt 2002
10.410
13
Whehe goedzo.. beste wat je kon doen idd.
[me]Capoeirist zijn lesinstructeur gooit ook diesel in zijn lesmotoren |( [/me]
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
't Is diesel, krijg je zomaar niet eens in de fik he :)
Btw, saint, kan je AUB volgende keer wel een titel kiezen die iets opver het topic zegt? Handig om te selecteren wat men wil of niet wil lezen!
Ik had dringend advies nodig dus de titel klopt. Maar ik kan er bij zetten, diesel in motortank.
Dus krijg je maar voor 50% gelijk ;)
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
eigenlijk 1 op 20.. maar goed.
Daar zat hij zeker boven. Die vent van de pomp vertelde volgens mij dat max. 1 op 4 wel kon. Ken he thele verhaal ook niet meer, maar autootje deed het nog wel daarna. Collega trouwens ook. :)
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
oh ja, het "kan" ook wel, maar je wil het liever niet.
maar die 1/20 is de veilige marge om "vlokken" bij vorst te voorkomen.
