Niet een echt technisch probleem, maar zoek naar een bedrijf dat side-feed injectoren (Magnetti-Marrelli IW724 ) kan reinigen en mij kan voorzien van een test rapport.
Top feed is geen probleem om te reinigen, maar heb al een behoorlijk lijst met bedrijven gemaild en helaas nog niemand gevonden die dit kan.
Heb een Duc met meer dan een ton op de teller. Idee was altijd om bij een ton alles weer eens netjes te maken en een soort 0-beurt te geven.
Doe bijna alles zelf aan de Duc en vind sleutelen leuk Heb een flinke lijst met upgrades uitgevoerd en laatste upgrade was een datalogger (rechtstreeks van de ECU en van twee breedband lambda sensoren). Op basis van wat ik log schrijf ik zelf mijn chips. Omdat mijn volgende upgrade nieuwe SPS nokkenassen is (heb ik al liggen), wil ik dat het brandstof systeem optimaal is met injectoren die maar een paar % van elkaar afliggen. Heb ook nog verstelbare nokkenas tandwielen liggen (om de assen op andere timing te zetten). Andere zuigers (Pistal R2000) en drijfstangen (Carillo) staan op de wenslijst om samen met de krukas te laten verlichten/balanceren.
Any way genoeg geleuterd, terug naar de hoofdvraag
Wie helpt mij in het vinden van een bedrijf dat side-feed injectoren kan reinigen?
- Merk: Ducati
- Type: 996
- Bouwjaar: 1999
- Kmstand: klokje rond 100k+
- Probleem: geen probleem, maar wil graag injectoren weer optimaal "schoon" hebben
- Wat is er al aan gedaan: injectoren verwijderd en weggebracht. Helaas konden zij geen side-feed injectoren reinigen
