Ducati Deel #121 Xmas edition
Dready
17 jan 2006
93
Amstelveen
Vervang eerst die 2 kleine relaistjes onder het zitje; Ecu en brandstofpomp.....of nieuwe accu plaatsen of bedrading op corrosie beoordelen of
Oude benzine of slechte benzine getankt?
de brandstofpomp doet het prima, als hij loopt rijdt hij prima. Accu is volgens mij goed, ik zal hem even doormeten vanavond. bedrading ook niet gecorrodeerd. Hij slaat uiteindelijk wel aan, maar je hoort gewoon dat de startmotor er veel moeite mee heeft.
Ik weet niet wat mijn ECU ermee te maken heeft en mn injectierelais ook niet. hij loopt verder als een zonnetje.
en nee, geen oude benzine ofzo.
kuncing
2 mei 2004
8.868
175
Töddenland
Ducs staan over het algemeen niet bekend als de beste starters. Een accu die iets minder wordt, kan al problemen veroorzaken. Ook wat slechtere contacten kunnen ervoor zorgen dat er niet niet voldoende stroom naar de startmotor gaat.
  • Like
Waarderingen: Dready
swetty
15 jan 2002
30.695
483
Enschede
Er is dan maar één oplossing: nieuwe set (dikkere) startcircuit bekabeling. Ervaring van mij is dat de startmotor met een druk op de startknop zonder aarzeling vrolijk ronddraait!
Slechte accu: tijdens het starten ECU kan hoogstens te weinig spanning krijgen waardoor vreemde effecten ontstaan.....slecht schakelende ecu relais geeft ook dezelfde effect zoals ik ervaren heb.
  • Like
Dready
17 jan 2006
93
Amstelveen
ok ik ga ermee aan de slag.. maar het is volgens jullie sowieso niet de startmotor?
AT74duc
27 sep 2007
15.655
Bahama's
www.doc-nl.org
Hier busy as ever. Weinig tijd voor motorhobby '(
Maar verder wel gelukkig en gezond, da's ook veel waard ;)
Das goed om te horen.
Ik heb een jaar of 5 min of meer sabbatical gehouden en flink bijgestudeerd.
Bijgevolg is dat alle materiële zaken me niks meer interesseren.
Toch is het wel leuk om het gebruik van leuke spullen te hebben.
Over een tijdje maar eens een ritje op een goede all road, paar maanden europa en Noord Afrika doortoeren lijkt me wel wat.
