Hoeveel motoren heb jij staanHoezo decadent
Meer dan 9?
Hahaha, 5 van mij, 2 van mijn vrouw, 2 van mijn broer hier. Gaat hard, zo'n hobby.Er staan er hier 16, maar dat moet worden gedeeld door 2 (de andere helft is van Rob Troost).
Dus nee, slechts 8 per persoon
Heeft iemand ene service manual van de 749/999 ?? Niet de handleiding....die heb ik al
Zoek me rot op google..en vind niks
Vraag mij af of dit wel een r is. Belangrijkste verschil met de gewone is naast de vering namelijk ook een hogere tank! Dat heeft deze volgens mij nietBekijk bijlage 1474679
Nog een foto voor de liefhebbers.
Er is me beloofd dat de batterij wordt opgeladen en ik dan mag komen testrijden.
Ik denk niet dat ik m koop, ik weeg dit af tegen een gele 996, was destijds mijn eerste duc ervaring... En weet niet of ik r de tijd en moeite wil insteken om m perfect te krijgen.
Het is wel het juiste model, 2004 met full carbon kuipen. Nieuw origineel zadel, remhendel, koppelingsdeksel, hugger en afdekkapje in de kopkuip, kuipen herstellen, spuiten en correct monteren, riemen en vorkkeringen en niet gerulde bandjes, en je hebt n hele mooie.
Het verschil in tank zie je niet op het zicht. Papieren en andere delen zijn gewoon in orde hoor, chassisnr wordt nagekeken.Vraag mij af of dit wel een r is. Belangrijkste verschil met de gewone is naast de vering namelijk ook een hogere tank! Dat heeft deze volgens mij niet
Even ter info: de tank is idd hoger maar je herkent hem direct aan ontluchtings boutje linksvoor op de tank. Groet AvmHet verschil in tank zie je niet op het zicht. Papieren en andere delen zijn gewoon in orde hoor, chassisnr wordt nagekeken.
Frame, subframe, brug, wielen, vering, koppen, kuipen, remmen, vorkkronen, stuurdemper, alles is anders. Ik heb de details gecontroleerd (eigenlijk is er bijna niets écht gelijk aan de S, zoals ik al zei), dit is een originele R
Nee klopt. Ik heb een gewone 999 uit 2006 met een tank van een 749 r. Ideaal voor lange tourrittenJouw foto is geen R? Losse tank gekocht?
Bedankt voor de tip, ik herinner me die nipple niet. Chassis nr is gecheckt en ok.
Edit: Tank is inderdaad niet origineel. Als je weet waar je kijkt is het zeer duidelijk in de foto's van de zijkant (hoogte bij het balhoofd).
Ik laat m finaal staan.
Ontstoringsdopjes?,een CR9E is al ontstoort dat zit in de bougie,dat betekent de R(resistor) in CR.Er zitten nu champion rg4hc bougies in. Dit zijn bougies met ontstoringsdopjes vast aan de pitten zelf.
De ngk cr9e heefr dit niet. Zitten er ook niet bij..lekker dan.
Gezien de penbobine moet het gewoon erin gaan. De stift gaat in de bobine zn wikkeldraad zo te zien. Kan iemand dat beamen??
Iemand??
