ducati M600 25kw?
Twin
11 apr 2004
2.643
jup heb er een keer op een gereden zelfs .. :)
maar ik denk wel vanaf een bepaald bouwjaar ofzo maar dat zou ik niet precies weten
Phr3ak
5 nov 2003
17.391
Apeldoorn
Heb ze wel eens bij www.125cc.nl zien staan, ff zoeken op internet is het motto dus ;)
En anders eventjes bij een Ducati dealer vragen, die kunnen je vast meer vertellen :)
k-jah
15 nov 2003
6.755
.be
ALGEMEEN
Model Ducati Monster 620 2004
Categorie Naked bike
MOTORGEDEELTE
Type 618 cc, lucht gekoeld, l-twin, 4-takt
Boring x slag (mm) 80 mm x 61,5 mm
Compressieverhouding 10.5:1
Kleppen Desmodromic, 2 kleppen per cilinder
Brandstoftoevoer Marelli electronic fuel injection, 45 mm throttle body
Vermogen 60 hp (44.7 kW) @ 9500 tpm
Max. koppel 53,3 Nm (39.3 ft. lbs) @ 6750 tpm
TRANSMISSIE
Koppeling Wet multiplate with hydraulic control
Versnellingsbak 6 versnellingen
Verhoudingen 1e 32/13, 2e 30/18, 3e 28/21, 4e 26/23, 5e 22/22, 6e 24/26
Primaire overbrenging 1.85
Eindoverbrenging Ketting, 15/48
Starter Electronisch
CHASSIS
Frame Tubular steel trellis
Ophanging voor 43 mm upside-down fork
Ophanging achter Progressive linkage with Sachs adjustable monoshock
Balhoofdhoek / Naloop 24 graden
WIELEN
Banden voor 120/60-17
Banden achter 160/60-17
Remmen voor dubbele 320 mm schijven met vierzuigerremklauwen
Remmen achter enkele 245 mm schijf met dubbele zuigerremklauwen
AFMETINGEN
Zithoogte 770 mm (30.3 inches)
Wielbasis 1440 mm (56.7 inches)
Tankinhoud -reserve 15 l (4 gallon US) - 3.5 l (0.9 gallon US)
Drooggewicht 177 kg (390.2 pounds)
Bron: www.motorbikes.be
Volgens mij kan je ze gewoon nieuw in 25 kw kopen...
Den The Man
18 jul 2003
12.909
61
Jep de m600 zou de enige Ducati zijn die je officieel (op kenteken) 25kw kan laten zetten :)
Phr3ak
5 nov 2003
17.391
Apeldoorn
Je hebt ook nog de Monster 400cc ;)
GENERAL:
Model:             Ducati Monster 400 2002
Category:       Naked bike
ENGINE:
Type:             398 cc, air cooled, l-twin, 4-stroke
Bore x stroke: (mm) 70.5 mm x 51 mm
Valves:             2 valves/cylinder
Power:             43 hp (32.1 kW) @ 10500 rpm
Torque:             33 Nm (24.3 ft. lbs) @ 7500 rpm
TRANSMISSION:
Gearbox:       5 speed
Final drive:       Chain
WHEELS:
Front tyre:       120/60-17
Rear tyre:       160/60-17
Front brakes:       single 320 mm disc with 4-piston calipers
Rear brakes:       single 245 mm disc with 2-piston calipers
DIMENSIONS:
Wheelbase:       1430 mm (56.3 inches)
Fuel capacity - reserve: 16 l (4.2 gallon US) - 3 l (0.8 gallon US)
Dry weight:       174 kg (383.6 pounds)
Voor zover als ik weet, wordt deze helaas niet in Nederland ingevoerd en of verkocht ;)
Navras
29 sep 2003
872
Een vriend van mij heeft een m600 25kw. Weet niet of dit nou ook op kenteken is. En dat is er een uit 94, 95 ofzow. Dus het kan :P
Herr.ik.
27 nov 2003
9.482
6
In de Ducati folder die ik tijdje terug had opgevraagt, stond nog tussen haakjes achter het vermogen (25kW mogelijk)
Zegt genoeg lijkt me ;)
