Ducati Monster 1000IE start probleem
Joop100
12 nov 2018
25
Bouwjaar 2003 , heeft altijd goed gestart, verleden week begon het probleem , alle contact lampjes branden goed, maar motor slaat niet aan na proberen te starten.
Nu nu nieuwe accu erin geplaatst , helemaal vol geladen , maar weer zelfde resultaat.
Je hoort alleen maar het bekende startgeluid , maar geen enkel keer een aan proberen te slaan.
Wie weet een oplossing ?
Benzinefilter heb ik geplaatst, maar wat ik geconstateerd heb is dat de slang die vanaf de nieuwe benzinefilter naar dieper in de tank loopt daar los zit , er zit een slangenklemmetje aan het eind van de slang daar , neem aan dat deze ergens op aangesloten behoort te zitten.
Ik heb nu in tank gevoeld en voel allerlei onderdelen daar los zitten, is dit een bekend euvel ?
Je moet gewoon ff de pomp uit de klem trekken
Dan komt alles mee , stekkertje moet je af koppelen
Wel alle slangkoppelingen vast draaien als je het weer monteert
Ik heb er wel eens eentje vergeten vast te draaien en na 20 km schoot de slang los , dan kun je lopen
Of in mijn geval werd ik thuis gebracht door een erg aardige man uit Hank
Heren bedankt voor alle assistentie, bij mij waren de slangen van de pomp aan het filter los getrild, alles weer gemonteerd en zeer goed vast gedraaid.
Loopt weer als een zonnetje .:P:P
