Ducati monster zithouding
NL_sailor
12 aug 2006
76
Slootdorp (NH)
Vandaag proefgereden op een monster en een fazer.
Op de monster lijk ik teveel naar voren te hangen; geeft holle onderrug en druk op de polsen, mogelijk te korte armen voor deze mooie motor? (zie foto m/170cm) :(
Fazer zat wel goed. Maar goed toch een hele andere motor.
Wie kent dit probleem en is de monster aan te passen; bijvoorbeeld ander stuur of stuur hoger plaatsen? :?
Alvast ebdankt voor alle serieuze reacties!
Sailor
Met foto deze keer
Bijlage: http://files.motor-forum.nl/forum/download_document/402537/d3e6a6786abf16ffa39e3b141f255e18 (monster.jpg)​
de hoogte van het stuur kun je veranderen door andere risers te monteren. kijk even op motozoom.nl
Sailor
Ben zelf 1.73 en heb er weinig tot geen last van,is ook wel lekker dat je meer voorover zit op een naked,anders vang je nog meer wind...en door deze wind word de druk op je polsen automatisch minder... :Y
Monsters aanpassen?Zou het niet doen,er is zoveel voor te krijgen dat je portemonnee zo leeg is :X
Als je de keuze nog moet maken hoe kies je dan?Met je verstand of met je gevoel...je kunt deze motoren nl.moeilijk met elkaar vergelijken
Hey!
Heb zelf ook een monster gekocht pas. Ben ook 1.70m maar heb dat probleem niet. Das natuurlijk wel jammer want het is echt een supermotor, waarschijnlijk kan je het stuur wel op een of andere manier aanpassen.
In ieder geval succes met je keuze!
het stuur zal wel wat aan te passen zijn
maar verwacht geen wonderen.
het is ook een soort semi aanvalshouding op zo'n monster he'
ik ben 1.90+ en voel ook nog wel wat druk op de polsen
dat gaat wel weg als je wat tegendruk krijgt natuurlijk.
Ik ben een monster rijder dus ik kan je ook geen eerlijk advies geven tussen beide.
maar ik zou voor de duc gaan :9
Alvast bedankt voor de reacties, zal eens bij de dealer informeren, hoeveel het stuur omhoog kan. Ben ook wel geinteresseerd geraakt in de Cagiva Raptor, misschien die eens proberen. 8-)
Sailor
ik weet niet wat voor voetsteunen op het ding zaten...Maar ik zat ook niet goed op een standaard voetsteun en op de reeds gemonteerde steunen aan mijn S4..
Lager stuur is voor mij niets dus ik heb de voetsteunen verplaatst.
Ik zit nu perfect voor mijn gevoel. *D
Door goed zitten is druk op stuur ook heel anders....beter dus..
Step zit plaat boven gemaakt.......maar step hoogte boven straat is nu nog altijd hoger dan b.v. mij Yamaha.
Stuur is inderdaad makkelijk te verhogen. Kost je geen knoop en is een half uurtje werk. Ennuh, als je een Cagiva Raptor mooi vindt, moet je een monster kopen :P
Zou de Cagiva Raptor dezelfde zithouding hebben als de monster? Of kun je daar rechter op zitten? (ehh wie kent beide motoren)?
Sailor
Gewoon een ander stuurtje er op zetten :Y
Heb ik ook gedaan, hang nu een stuk minder op mijn polsen.
Sailor
Ik heb met beiden proef gereden, en op de Monster kreeg ik zere polsen. Met de Raptor had ik nergens last van, die is het uiteindelijk ook geworden.
(ben 1.88).
Maar zoals eerder al werd opgemerkt, met risers of een ander stuur kun je ook al veel doen.
(ben 1.88).
Ben benieuwd naar het verschil; wellicht geeft de foto al wat aan, toch moeilijk te zien de verhoudingen :r
Bijlage: http://files.motor-forum.nl/forum/download_document/403026/8250629994a14df59fda96e20d75567d (monster-raptor.jpg)​
Ligt eraan welke type monster, die van mij S2r800 heeft een verstelbaar stuur!
In het begin had ik last van pijn tussen de schouders (ben 1.61)maar heb tijdens
de fitness hier extra spieroefeningen voor gedaan en de pijn is weg!
Het stuur heb ik zo optimaal mogelijk ingesteld, dat moet je uit proberen.
Ieder motor heeft zo zijn mankementen!
ik ben zelf 1.72m en heb een monster...
nooit last aan rug dankzij CLIP ONS
http://www.putfile.com/pic.php?img=2640752 (<div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="13908360794-thumb.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ff5.putfile.com%2F5%2F13908360794-thumb.jpg&amp;hash=079935bf4248aa806ffa2077595e3d5d" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ff5.putfile.com%2F5%2F13908360794-thumb.jpg&amp;hash=079935bf4248aa806ffa2077595e3d5d" data-url="http://f5.putfile.com/5/13908360794-thumb.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="13908360794-thumb.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
Ik heb oa de Monster 695 en de Raptor 650 een weekend mogen uittesten. *O*
Ik ben 1.78m lang en vond ze allebei goed zitten. :Y
Te lang langzaam rijden door bijv. een stad heen gaf bij de Monster wat druk op de polsen, maar vanaf 70-80 km/u krijg je een prettige tegendruk van de rijwind, zodat de druk op de polsen helemaal wegvalt.
Bij de Raptor had ik helemaal nergens last van. Die had een flyscreentje wat de rijwind iets meer over je heen leidt.
Persoonlijk vond ik de Monster het fijnst, voelbaar meer vermogen. Bij de Raptor zat ik sneller tegen de toerenbegrenzer aan te rijden.
De andere dames die mee waren dachten er trouwens heel anders over. Zij waren echter allebei een stuk kleiner dan ik (ik schat ze max. 1.65m), en ze hadden iets minder rijervaring. Zie anders onze verslagen in de Kicxstart van juli.
ik heb proefgereden op een v-raptor 1000 en een monster 900. Ben heeeeeeeeeel erg onder de indruk van de v-raptor moet ik zeggen. Zat lekkerder in ieder geval. Ik ben dus 1.58 en kon overal goed bij, bij de monster zou een en ander verbouwd moeten gaan worden....
En ik vind hem dus gewoon veel mooier ( maar dat is uiteraard heel erg persoonlijk O-)
