Pieter - Ducati ST4
- 11 jul 2020
- 5
- 0
Aantal weken geleden een Ducati ST4 uit 2002 aangeschaft.
Remblokken aan vervanging toe, eerst voor vervangen, geen probleem.
Nu gestrand bij achter, graag assistentie.
Het metalen plaatje onder de pin die de blokken op zijn plaats houdt, blijkt hier een andere constructie te hebben.
Het is een soort clip die onder de pin doorloopt en boven aan het blok aan beide bovenop uit komt.
Hierdoor blijft de pin op zijn plaats door opwaartse druk.
Deze zit echter zo ongelofelijk strak dat ik de clip enerzijds niet bewogen krijg, anderzijds door de opwaartse druk de pin niet uit het blok krijg waardoor de blokken niet vrij komen.
Uit frustratie de clip al wel wat verbogen.
Vraag:
- Iemand een idee hoe deze te verwijderen?
- Wanneer ik de clip door knip met een tang als laatste redmiddel, heeft een motorzaak een vervangend plaatje zoals bij de voorkant?
Of moet ik dan dingen bijbestellen waardoor de cheap fix alles behalve dat blijkt?
(snap dat foto's wonderen doen in zo'n situatie, strijd gister helaas opgegeven 50km verderop in andere garage).
Alvast bedankt voor de hulp.
Vraag:
