Ducati ST4S, custom build 996 loopt soms op 1 cilinder,
8 apr 2014
68
oke, ben ff ten einde raad,... out of options,..:
- duc ST4S, helemaal custom build,...32 kg lichter, afgedraaid vliegwiel, was 1874 gram, nu 1000 gram
- Liep erg goed, maar sinds paar weken loopt af en toe de liggende cilinder niet mee,
Hij klapt niet in uitlaat, dus ontsteking is het niet. Geeft ook mooie vonk.
- soms komt hij weer bij en dan kan ik volle bak blazen, no problem,.. erg vremd dus.
Wat heb ik gedaan :
- vlinderkleppen synchroon gezet met vacuum meters ( zat bina niets in, op stationair en op 3000 rpm)
- injectors omgewisseld, maar liggende cilinder blijft probleem geven.
- Kleppen zijn gesteld, zat nauwelijks iets in.
- riemen zijn nog goed,
Kortom, ....wat nu,..
Van waaruit wordt de injectie gestuurd ? moment van inspuiten dus ? ,.. CPU of via de onsteking , dus pickup ? dat vraag ik mezelf af,..
Kan er een kabelbreuk zitten ? maar dan moet hij reageren als ik met de kabels rommel...toch ?
tja ,..
suggesties ? iemand me heul veul verstand van duc's 996 spul dus,.
