Ducati SuperSport
robinjohnson623
NK Rookie 600 #623
12 dec 2013
1.060
13
24
Groningen
robinjohnson.nl
Doei oma! :W
Mochten er nog mensen zijn die binnenkort voor hun A2 rijbewijs mogen of je kent iemand die binnenkort voor zijn A2 rijbewijs gaat, heb ik nog een leuke motor in de aanbieding.
Mijn Ducati SuperSport 600 staat sinds kort te koop, een van de weinige A2 'sport' motoren.
Verkoop mijn motor bij voorkeur ook via MF dus als je interesse hebt reageer even op mijn motorshopper :)
Linkje naar advertentie.
UTP
2 jun 2012
1.587
Rotterdam
Dat zijn inderdaad hele leuke A2 sportmotoren! Toen ik mijn 900SS net had ging ik wel eens rijden met een maatje die hem als 25kW (op papier) reed. Hij wrong dat ding echt helemaal uit en kon me aardig bijhouden! Hij was (is?) ook wel een iets betere rijder. Strakke prijs! Succes met de verkoop.
Fastlex
15 sep 2004
1.240
Nederland
Zadel opnieuw bekleden, tips?
750 SS 1993, 2 delen waar het zadel dicht bij de kap komt is doorgesleten en drukt nu op de lak, is al goed zichtbaar. Opnieuw bekleden of iets bijwerken of kan dat niet?
Fastlex
15 sep 2004
1.240
Nederland
Accu staat droog, opnieuw gevuld, stond aan de druppellader, kon dat kwaad?
Zo ja, onderhoudsvrije accu, kan dat in de 750 ss uit 1993?
16Ah?
Thanks alvast
UTP
2 jun 2012
1.587
Rotterdam
Zadel opnieuw bekleden kan via MF user HawkGT. Goede ervaringen mee en vele met mij.
Onderhoudsvrije accu past gewoon. Yuasa of motobatt werkt prima. Online goed te bestellen bij awaccu.nl
Laatst de 750Sport weer uit de schuur getrokken. Jaar stilgestaan dus effe snelle banden, ketting en oliecheck. Startte direct en hele dag gereden. Blijft een leuk apparaat.
Fastlex
15 sep 2004
1.240
Nederland
Zadel wordt opnieuw bekleed, zadel rust wel wat op de kappen ipv alleen op de steunen waardoor er lichte slijtplekken zijn. Hebben jullie dat ook? Zo ja, verhogen van de steunen onder het zadel?
Denken jullie dat er nog stiksel in het zadel moet of origineel houden?
Ik zie dat onderhoudsvrije accu's in veel maten te verkrijgen zijn. wat moet er nou origineel in? Wil graag een onderhoudsvrije.
Fastlex
15 sep 2004
1.240
Nederland
Ik denk dat het dan deze wordt, thanks for the tip!
Motor accu onderhoudsvrij LP GEL GB16AL-A2, 12 Volt 16Ah.
  • Like
Waarderingen: squalo
Bimotacorse
3 sep 2006
629
5
37
Zwolle (Overijssel)
Kan ik hier mijn vragen kwijt m.b.t. Wisselen van een 750 naar een 944 blok? Is dit een aanrader/ piece of cake enige vorm van advies...ben namelijk zwaar in dubio. Of het ss750 blok onder handen nemen door een specialist. Of een 900 blok eronder hangen..heb een goeie op het oog maar probeer eerst wat ervaringen/tips te vinden voordat ik me weer in een impulsief idee stort 😅
Sebas84
12 jun 2012
768
122
35
Hellevoetsluis
Schijnt te kunnen, beetje afhankelijk van het jaartal (carb of injectie). Zorg wel dat je de hele kabelboom ook overzet.
Maar ik denk dat het goedkoper is om een 900SS te kopen.
Groet
Sebas
Kars
10 jun 2003
4.911
37
's-Heerenberg
Probleempje: De SS600 '95 van mijn vrouw staat af en toe benzine uit z'n carb-overloop te druppelen alsof 'ie z'n territorium markeert..
4 maanden geleden zijn de carb's schoongemaakt en zijn de afdichtingen/pakkingen + vlotternaalden vervangen. Vanaf dat moment geen lekkage meer.
Maar gisteren was het weer zover.
Nu heb ik gisteravond onder de tank het kraantje van de toevoer dichtgedraaid, maar vanochtend zag ik nog steeds druppels (weliswaar langzaam) uit het overloopje komen.
Kan het zijn dat er een lek in de benzinepomp zit (bijv. retourleiding)?
Rob Troost
12 jan 2002
4.451
8
ergens in Dld
retour en toevoer zitten bij de carbs doorgelust, meeste kans is dat je een probleem met de vlotterafstelling hebt.
kraantje dicht draaien is niet voldoende om het lekken te laten stoppen, de leidingen lekken dan nog leeg.
je kan de carbs aftappen dan is het wel over (alleen met de kraan dicht natuurlijk).
Kars
10 jun 2003
4.911
37
's-Heerenberg
Top, daar vanavond maar eens ff naar kijken.
Jan ARTC132
11 dec 2010
1.677
48
36
Haarlemmermeer
Ik ga dit topic ook volgen. Helaas zelf (nog) geen SS, maar die staat al een tijd ergens op het verlanglijstje... O-)
Ter compensatie: Mijn schoonzusje heeft net een recente Supersport gekocht
Ducolaf
29 aug 2008
422
Twente
Zijn diverse leuke facebook groepen waar meer leven is. Zoeken op supersport, ducati 900 SS, ducati supersport 1991-1998 (carbed), ducati 2 valve supersport.
