nog maar weer een vraag aan de 900ss 92' bezitters ;
mijn voorrem is me een beetje te agressief, vooral bij file rijden is het erg abrupt / bijterig .
welke blokjes gebruiken jullie ?
Als iets 40 graden is kun je het al niet meer met de handen aanpakken, dus het lijkt al snel te warm. De motor olie werkt op een temperatuur van 110-140 graden globaal bij dt luchtgekoelde blok, dus dan kun je ook wel nagaan dat je blok redelijk in die buurt zit en dus ook je droge koppeling. Niets om je zorgen over te maken dus.na een ritje van een half uur op de 900ss '94 is het gesloten ( originele ) koppelingsdeksel zo warm dat ik mn hand er nauwelijks op kan leggen.
zelf na een uur nog nauwelijks beet te pakken, hoort dat zo ?
heb wel al een meer open deksel besteld voor wat koeling.
Kijk eens op gearing commander wat je de verschillende tandwielverhoudingen gaan brengen. Zie Gearing Commander - Motorcycle Speed and Drive Train Calculator v7Nog een 900 supersport vraagje:
Standaard ketting/kettingwielen zijn 15 en 37 tanden met 96 schakels. Als ik achter naar 39 tanden wil, welke kettinglengte, aantal schakels, moet ik dan nemen?
Lijkt me wel een erg hoge temperatuur voor een luchtgekoeld blok uit die tijdAls iets 40 graden is kun je het al niet meer met de handen aanpakken, dus het lijkt al snel te warm. De motor olie werkt op een temperatuur van 110-140 graden globaal bij dt luchtgekoelde blok, dus dan kun je ook wel nagaan dat je blok redelijk in die buurt zit en dus ook je droge koppeling. Niets om je zorgen over te maken dus.
Toch wel…..projectje…want zo te zien heb je een goede basis.Het Supersport topic al meer dan 90 dagen geen reactie geplaatst. Dat voorspelt niet veel goeds..
Trouwens waar zijn al de supersports gebleven…….
Telt de i.e. ook nog mee?
Bekijk bijlage 1809723
Voor Chriskse ik weet niet hoe belangrijk je het vindt om haar origineel te maken,maar ik heb nog nuda kuipdelen liggen.
Echter niet de originele maar de uitvoering van diopa Duitsland. Zijn door omstandigheden NOOIT gebruikt. Zijn kleiner dan
de originele. Kleur is model 1991 dus rood met witte bestickering inclusief blanke lak.
