hoi ik wil graag weten als er al iemand is die er ooit een dynojet op zijn zxr400 heeft gezet.
en als dat ook echt daadwerkelijk verschil maakt.
ben hier helemaal nieuw in en wil dit misschien ook gaan doen.
gr mike
bedankt
ma heb je gelijk alles gekocht of ben je eerst begonnen met een k&n luchtfilter en heb je een vervangings filter of iets anders.
en heb je de set zelf gemonteerd
heb je dus de set laten monteren en toen laten afstellen als ik het goed begrijp.
want ik was eigenlijk van plan zon set te bestellen en dan te monteren en daarna laten afstellen.
ps zat er bij die set ook een luchtfilter inbegrepen denk van niet.
Ik heb kitje ook gewoon zelf ingebouwd. In de beschrijving staat advies over de sproeiers die je het beste kunt gebruiken. Luchtschroeven op 2.5 slag open en gaan....hij loopt echt heel redelijk! Draai binnenkort de pitten er even uit, en dan kijk ik of de kleur goed is. Desnoods pas ik dan de sproeiers nog wat aan, en ga ik wat 'spelen'met de luchtschroeven. Testbank is wel makkelijk omdat deze ook een mengselmeter hebben en precies kunnen zien hoe je motor staat afgesteld (waar te rijk of te arm etcetera).
Ik vond het echter leuk om spul zelf in te bouwen en ben daarbij gewoon buitengewoon gierig Als je je aan de adviezen in de beschrijving houdt loopt je motor ook echt we goed hoor! Heb alleen een blade en geen zxr.
oke dank jullie voor jullie advies
ik laat nog wat weten als ik er een heb gekocht en hoe het is gegaan
Zou eerst eens laten meten hoe je motor nu is afgesteld, ik krijg regelmatig fietsen op de bank met Dynojet kit die echt niet goed staan. Je zult ook de eerste niet zijn die uiteindelijk met originele sproeiers weer naar huis gaat
oke
ja ik ben pas een beginner ermee dus ben nog best wel een leek hierin
ma mijn zxr is van 2000 en heeft net 12dkm gelopen weet niet als die dan al opnieuw afgesteld moet (kan) worden
ja dat wil ik ook ma omdat sommige zeggen dat als je hem eerst laat afstellen dat die dan misschien al een heel stuk beter staat.
ma dat inbouwen met test vooraf en na kost ook allemaal even veel of weet je dat ook niet
ps wie kan mij ongeveer een prijs indificatie geven van dat in te laten bouwen
gr mike
gr mike
