Gezocht: cdrom Dynojet Quickshifter.Mag ik vragen of ik (een kopie van) de software van je kan overnemen?
Ik heb ook een originele CD-ROM maar kan deze nergens meer vinden
O ja even reclame: zo'n ding werkt super!
Eric
ligt aan je rem/schakelset
Ik dacht dat het zo was:
Als je schakelstang drukt bij het opschakelen, heb je een Push nodig. Als die stang trekt heb je een Pull nodig.
Eric
When ordering either the Shift Rod Pressure/Tension Sensor or the Linear Travel
Sensor, you must make sure to order the correct one for the direction of movement during
the upshift (push or pull). If using the shift rod pressure/tension sensor, press on the shift lever in the direction of an upshift and watch to see if the shift rod is “pushing” or
“pulling” on the clevis on the shift shaft. This will determine which type is needed
