dynojetbank info
fast eddie
23 okt 2001
688
klaverblad heerenveen
wie weet een adres voor mij om mijn motor te testen
op een vermogens bank.... :)
liefst een adres in het noorden van het land....
wie heeft er ervaring mee.... :?
evetueele kosten.....etc ;)
goed lul maar raak en ik hoor het wel.....;}
BertV
21 mei 2001
11.490
5
Amersfoort
Ik raad je Mobu in Enhuizen aan. Niet duur en goed.
(hun site mobu.nl is offline op dit moment)
uitlaat + luchtfilter + sproeiers geeft het meeste resultaat.
Verwacht overigens niet te veel van een dyno setje...
Je motor reageerd wat feller op het gas en maakt vooral in de hoge toeren meer
PK\'s, eventueel \"dipjes\" worden weggewerkt.
Je motor volgas op die Dynobank zien gaan is echt geld waard!!!
fast eddie
23 okt 2001
688
ok thanks guys.....
heb nl. k&n en een lazercarbon eropzitten en de sproeiers 2 tikjes omhoog gezet
de sound is geweldig nu nog zien hoeveel pk s eruit komen
suzuki gsx-r 600 POWER :} :} :} :} :} :} :} :} :} :}
moet eerst nog wel gesleuteld worden eve een beurtje geven ...kleppen stellen....
nieuwe koppelings platen erin
en om het vermogen te testen moet de temp.wat om hoog......maar alle info is genoteerd *D
goede winterslaap guys ;9
Dinky Toy
2 nov 2001
6.094
Ik heb een dynojet op m\'n cbr 600 laten zetten en inderdaad je krijgt er niet 25 pk bij ofzo maar hij reageert veel feller en accelereert lekker door.
Ik vindt het zeker helpen en ben zeer tevreden.
moet alleen ook nog ff op de bank :)
GuZ
4 jun 2001
12.005
7
WAT NOU! (Amsterdam-Oost)
+/- 700 piek
3 uur
nee
duuurrrrrrr
informeer ook es bij hoogland in kwadijk....
veel ervaring en voor een run ben je niet veel meer dan 75-100 piek kwijt. Je hebt al K&N\'s, en open piep, dan betaal je hooguit wat extra voor wat sproeiers en know-how... na 2-3 runs kan je klaar zijn.
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
Iemand al eens bij Dynojet in Oss geweest?
Nee, maar wel bij Adrie Spierings in Heesch (bij Oss). Hij heeft een Jaros testbank. Doen naast een \'dynojet\' test ook nog een statische test. M\'n ZX-6R met Remus Grand Prix gaf 95 pk op het achterwiel. Op zijn advies 2 maten groter sproeiers erin gezet, stond namelijk veel te arm. Met het risico dat je een gat in je zuigers brand wanneer je lang achtereen met hoge toerentallen rijd (200 kph = 10.000 tpm in zes). Door die demper en grotere sproeiers pakt ie tussen 7500 en 8000 tpm veel beter op, bij dat toerental rijd ik 150-160 in zes. Een lekker tempo om op de snelweg te \'cruisen\' kun je uren volhouden.
Siberian
4 dec 2001
315
Houten
Hmmz, ik ben ik Dordrecht ongeveer 1000 ballen kwijt voor een setje luchtfilters, sproeiers en een carburatie aanpassing... Testen op de bank zit daar ook bij in...
Ik zoek eigenlijk alleen iemand die wat meer in de buurt zit van Helmond... Dan hoef ik niet zo ver met die fiets... Is wel handiger...
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.074
239
Weert (Limburg, NL)
Welke sproeiers heb jij 2 \"tikjes\" omhoog gezet dan??? Als je hier soms je gasnaalden mee bedoeld én je hebt de clips van je naalden OMHOOG gezet staat je carburatie GEGARANDEERD in middengebied veel te arm! Heb je echter je clips laten zakken (=naalden omhoog) staat hoofdzakelijk (tot +/- 3/4 gas) je middengebied rijker, met een open? uitlaat ook wel nodig, echter de stappen met orginele naalden zijn best groot.
Andere (grotere?) hoofdsproeiers zullen dan ook nodig zijn=> Zou hem maar snel op een (dyno?) bank laten testen/afstellen, Dyno of andere kit wel aan te bevelen, veel nauwkeuriger af te stellen. Suc6.
(Toch aardig end weggeluld!) :P
