Onderin, middengebied, topend? Welke mapping word bij de demper opgegeven... loopt de fiets wellicht al te rijk of misschien veel te arm?Het gaat om het wat rijker te zetten ivm race demper.
Wat ik er van weet (harley en suzuki gsx 1100 olie koeler, carb versies) is dat als je open uitlaten monteert de sproeiers iets groter moeten (suzuki stage 3 dyno kit, open uitlaat, k&n filter en andere gas naalden en veren).
Voorkomt knallen uit de uitlaat, en bij stationair lopen soms een klein petsje geven, teken van te arm staan.
Dat is proef ondervindelijk, begrijp ook dat het geen simpel iets is, maar dyno bank is net iets te kostbaar om dit uit te zoeken.Hoe denk je dat die dynojet kits ontwikkeld worden? op basis van een gemiddeld aantal vlammen en knallen? gaan gewoon uren aan dynotijd in zitten!
O?Zonder dyno ga je toch niet bepalen of ie goed staat? Een knal is toch geen manier van meten of ie goed staat Mijn triumph klapte gigantisch als je een spuit gas gaf en weer los, maar stond wel goed afgesteld.(dyno)
Het zelfde werkt ook met een power commander, instellen en kijken wat er gebeurt......je kunt altijd terug naar de basis instelling.
Zie het linkje van Martell hierboven het lijntje.
Volgens mij zit er geen lambda sonde in, ga morgen even kijken, maar vermoed het niet.
Is een hoge uitlaat, dat maakt ook verschil met de software, origineel, lage uitlaat of hoge uitlaat.
In mijn onwetendheid ga ik er vanuit dat bet het zelfde werkt als carbs, dat heb ik nagenoeg ook perfect gekregen, wel uren bezig geweest met gas naalden, emulsie buizen, sproeiers en synchroon stellen.
En leuke leer momenten.......
Volgens mij moet de mapping van een TOR demper het goed doen. Dat kan een Triumph dealer ook wel voor je doen. Soms is het leven simpel.Triumph speedtriple T509 uit 98
Uhhhhh......kun je dat uit leggen?Volgens mij moet de mapping van een TOR demper het goed doen. Dat kan een Triumph dealer ook wel voor je doen. Soms is het leven simpel.
