cross-x-team
hoi
ik bied hier mijn pitbike van een paar maandjes oud
het betreft een orion
het is een 125cc 4-takt met koppeling dus geen semi-automaat
het is er eentje met 12'' achterwiel en 14'' voorwiel
er zijn veel onderdelen vervangen door betere zoals:
-26mm mikuni carburateur (orginele is erbij 21mm) t.w.v. €60.00
-26mm spruitstuk (orginele 21mm is erbij) t.w.v. €20.00
-twin-air luchtfilter t.w.v. €10.00
-dikke aluminium HONDA achterbrug t.w.v. €50.00
-honda oliefilter t.w.v. €10.00
-honda pakking (koppelingskant) t.w.v. €10.00
-polisport handkappen t.w.v. €40.00
-kenda binnenband t.w.v. €20.00
-ktm stikkers t.w.v. €30.00
dus aan onderdelen al €250.00
dit is een van de sterke pitbike's omdat er standaard al 8.8 boutjes inzitten
en veel onderdelen zijn vervangen door betere.
en er is na het netjes inlopen direct CASTROL olie erin gedaan en altijd op tijd ververst en
altijd netjes onderhouden
dus ik wil er €300.00 voor hebben
>>er is aleen 1 probleempje de 2e versnelling schokt en die pakt die niet goed <<
ls je zelf handig bent kun je dit zelf en anders een motorbedrijf die het voor een paar € kan maken en de achterremblokjes zijn op <<
1 handkap is een klein beetje beschadigd omdat ik de pitbike naast een muur had staan en stoote er perongeluk tegen aan en toen viel die aleen met de handkap tegen de muur dus een paar krasjes
banden kunnen nog eventjes mee maar moeten wel zo vervangen worden
zithoogte is ongeveer 78cm..
ik heb er ook nog een paar onderdelen bij zoals:
-een chromen 26mm spruitstuk
-de orginele 21mm carburateur
-de orginele 21mm spruitstuk
-de orginele achterbrug
m.v.g. Robert
p.s. bij serieuse interesse mail je me en dan mail ik mn telefoonnummer wel en meer informatie als dat nodig is
op de foto zit de achterremklauw er niet op maar die zit er nu wel op!
nu ophalen voor €300.00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nu ophalen voor €300.00!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
of nu verkoop in onderdelen ook mogelijk!!!!!
≥ Motoren - Marktplaats.nl
ideaal voor beginnende rijders..
geen kenteken.. ook niet mogelijk..
m.v.g. Robert
